Hallo Leute,
ich habe einiges im Forum bezüglich meinem Problem, welches ich gleich erläutere gelesen. Ebenso die Bsp. VI`s von NI durchgestöbert, trotzdem hänge ich momentan an einer Stelle.
Es geht darum bei einem XY Graph eine Kennlinie mit der Maus zu zeichnen, wobei dies nicht Freihand in alle Richtungen gezeichnet werden darf sondern von links nach rechts z.b. von der 0s bis z.b. 10s. Hierbei soll auch kein Gewackel des Freizeichnens auftauchen, daher besteht mein Wunsch darin eine Kennlinie bei Amplitude 0 vorzugeben und als Startinitialwert bis 10 Sek. laufen zu lassen. Ich kann dann noch das dt bestimmen somit habe ich wie am Besten im angehängten Bsp. zu sehen ist eine Kennlinie mit z.b. 10 Punkten mit dem Amplitudenwert 0.
Hier das VI:
Test_Graph.vi (Größe: 30,08 KB / Downloads: 470)
Als Erklärung, es wird bevor "das Ziehen" der Punkte im XY Graph möglich ist, die Schrittweite und die Zeitdauer eingegeben. Daraufhin (ist leider noch nicht programmiert) soll an jedem Punkt die Möglichkeit bestehen diesen nach oben oder unten zu ziehen jedoch nicht nach rechts oder links. Somit kann der Nutzer jeden Punkt beliebig hoch verschieben und wenn er die Schrittweite genug klein macht auch einen ziemlich genauen Graphen herstellen.
Ich hoffe es kommen zahlreiche Ideen, Vorschläge, Abänderungen :-).
Ich wünsche allseits einen schönen Abend.
Bis bald.
Gruß LV-Starter
