10.11.2011, 14:42
A.Berndsen
724xx
RE: Fehlermeldung
Hallo Ninja,
versuch doch mal über die Highlightfunktion bzw. mit Haltepunkten die Fehlerstelle ausfindig zu machen.
Evtl mußt Du Dir ein kleines VI (Ersatz für Main) erzeugen, in dem Du nur Dein VI aufrufst, von dem Du ausgehst, daß es nicht funktionieren würde.
Vielleicht kannst Du den Fehler so besser eingrenzen.
Andreas
10.11.2011, 15:11
Ninja2602
RE: Fehlermeldung
Ich habe es durch Zufall geschafft das es läuft.
Unterschied ist das ich in der menu.rtm-Datei die neue Auswahlmöglichkeit ans Ende gesetzt habe (vorher habe ich diese an zweite Stelle geschoben).
Im main.vi habe ich den Pfad auch an letzter Stelle. Komischerweise funktioniert es nicht wenn ich beides an zweiter Stelle habe.
10.11.2011, 15:38
A.Berndsen
724xx
RE: Fehlermeldung
(10.11.2011 15:11 )Ninja2602 schrieb: Im main.vi habe ich den Pfad auch an letzter Stelle. Komischerweise funktioniert es nicht wenn ich beides an zweiter Stelle habe.
Bis Du sicher, daß Du LabVIEW programmierst? ![Blink Blink](images/smilies/lvfsmilies/fun/blink.gif)
Ich hab keine Ahnung was Du mit "an zweiter Stelle" meinst.
Andreas
11.11.2011, 07:28
11.11.2011, 08:01
11.11.2011, 13:08
