Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen
03.02.2008, 15:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2008 15:16 von jg.)
Dann musst du eine Referenz des Numeric Control aus dem Main-VI an das Sub-VI übergeben und dann per Property Node den aktuellen Wert setzen.
Lv82_img
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 8,11 KB / Downloads: 579)
Sonstige .vi  sub.vi (Größe: 14,98 KB / Downloads: 547)
30.11.2011, 18:32
LouiJo Offline
7.1
RE: Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen
ich habe das gleiche Problem, wie "Philipp aus dem Wald", verstehe aber die ganzen Lösungsansätze nicht, da ich nur LabView 7.1 habe und die ganzen VIs nicht öffnen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?
LG
LouiJo
30.11.2011, 22:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2015 14:01 von Lucki.)
(30.11.2011 18:32 )LouiJo schrieb:  Kann mir da jemand weiterhelfen?
Kann nur die Bildchen von den letzten VIs von Jens posten:
Die Einfachst-Variante, um das Sub-VI vom Haupt-VI aus zu stoppen, wurde übrigens noch gar nicht erwähnt: Globale Variable verwenden.
30.11.2011, 22:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 22:37 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
@Lucki
Doch, die globale Variable hattest Du schon mal erwähnt.
Guckst Du hier:Ass
(29.01.2008 19:27 )Lucki schrieb:  Du hast zwar einen komischen Namen, aber immerhin gehörst Du zu der Minderheit von Fragern, die sich im Textteil klar ausdrücken..
Man kann es mit globalen Variablen machen, ich würde aber Melder bevorzugen. Nimm mal das hier Denkanstoss.
(In die untere Schleife von main sollte man auch noch eine Uhr mit 50ms einbauen)
Lv82_img
Ist aber auch fast drei Jahre her...
Eine weitere Möglichkeit wäre noch, eine Queue zu verwenden.
02.12.2011, 11:18
LouiJo Offline
7.1
Mit globalen Variablen habe ich es auch schon ausprobiert, allerdings ist mein Programm etwas komplizierter aufgebaut und greift auf verschiedene Messgeräte zu, die alle nach konstanten Zeitabständen gleichzeitig messen sollen. Sobald ich die aber globale Stopvariable benutze sind die Zeitabstände nur noch ungleichmäßig.
Daher suche ich eine einfachere Alternative. Ich probier "das Bildchen mal aus".
LG
LouiJo
02.12.2011, 12:14
LouiJo Offline
7.1
Ich habe das jetzt mal nachgebaut (allerdings ohne es verstanden zu haben) und ich muss feststellen, dass das Programm nicht funktioniert. Hat jemand ne Idee wieso?
7.1 .vi  subtest1.vi (Größe: 27,76 KB / Downloads: 265)
7.1 .vi  maintest1.vi (Größe: 12,1 KB / Downloads: 256)
02.12.2011, 12:25
Cerub Offline
94xxx
Du musst in der Ereignisstruktur das dynamische Event auswählen statt dem Control.
02.12.2011, 12:42
LouiJo Offline
7.1
Super. So funktionierts. Vielen Dank. :-)
02.12.2011, 15:39
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Eleganter ist jedoch die Lösung über Queues oder einen Notifier.
Hier ein Beispiel aus einer Präsentation von NI.
02.12.2011, 18:09
Beitrag #20
LouiJo Offline
7.1
Stimmt. Das ist wirklich sehr elegant. Ich werde beides mal ausprobieren. Vielen Dank.
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 5.089 19.12.2016 14:25
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 20.199 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.980 10.06.2015 12:49
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 8.226 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  wie Prozess vorzeitig abbrechen? Hasenfuss 3 6.116 13.03.2013 16:46
  Zyklus abbrechen ragingbull 11 12.571 24.09.2012 16:19
