string
15.12.2011, 11:40
nochecker Offline
string
ich habe einen String der die Werte 0 bis15 und a bis o erhalten kann.
nun möchte ich den String so verändern dass die werte 0 bis 15 unverändert bleiben, und den Wert a in 0 , b in 1 usw umwandelt werden. Angel_not
Danke und Gruß aus dem Schwarzwald
nochecker
15.12.2011, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2011 11:53 von Y-P.)
RE: string
Wie willst Du in dem String erkennen, ob es z.B. 1 und 5 oder 15 ist?
Was ist z.B. "ab154cd"? a, b, 15, 4, c und d oder a, b, 1, 5, 4, c und d? Blink
EDIT: Wenn man das weiß, dann klappt das mit dem Umwandeln auch.
15.12.2011, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2011 12:29 von jg.)
RE: string
(15.12.2011 11:52 )Y-P schrieb:  Wie willst Du in dem String erkennen, ob es z.B. 1 und 5 oder 15 ist?
Ist doch egal, ob 1 oder 15. Die Frage lautet doch, die Buchstaben a bis o durch entsprechende Zahlenstrings zu ersetzen.
EDIT:
Sowas hier?
8.5 .vi  Untitled 5.vi (Größe: 9,4 KB / Downloads: 234)
15.12.2011, 12:29
RE: string
Wer lesen kann ist klar im Vorteil..... Wall
Ich dachte anders herum. Blush
(15.12.2011 12:19 )jg schrieb:  Ist doch egal, ob 1 oder 15. Die Frage lautet doch, die Buchstaben a bis o durch entsprechende Zahlenstrings zu ersetzen.
15.12.2011, 13:05
nochecker Offline
RE: string
vielen Dank aus dem Schwarzwald
Gruß nochecker
15.12.2011, 13:46
nochecker Offline
RE: string
Hallo nochmal,
funktioniert so einwandfrei,
habe jetzt das Problem dass ich anstatt den Werten a bis o , die Werte "0-,8+ Diff" , "1-,9+ Diff" , 2-,10+ Diff" usw. bis "7-,15+ Diff" habe.
Danke und Gruß
nochecker
15.12.2011, 13:52
RE: string
Und was willst Du stattdessen?
(15.12.2011 13:46 )nochecker schrieb:  Hallo nochmal,
Danke und Gruß
nochecker
15.12.2011, 13:55
nochecker Offline
RE: string
stattdessen den Wert 0 bis 8
Gruß Jürgen
15.12.2011, 14:08
RE: string
Das geht mit "Search and Replace String". Einfach nach den von dir genannten Strings suchen und sie entsprechend ersetzen.
15.12.2011, 14:08
RE: string
Sorry, Bahn
