15.12.2011, 11:40
nochecker
string
ich habe einen String der die Werte 0 bis15 und a bis o erhalten kann.
nun möchte ich den String so verändern dass die werte 0 bis 15 unverändert bleiben, und den Wert a in 0 , b in 1 usw umwandelt werden.
Danke und Gruß aus dem Schwarzwald
nochecker
15.12.2011, 11:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2011 11:53 von Y-P.)
Y-P
RE: string
Wie willst Du in dem String erkennen, ob es z.B. 1 und 5 oder 15 ist?
Was ist z.B. "ab154cd"? a, b, 15, 4, c und d oder a, b, 1, 5, 4, c und d?
EDIT: Wenn man das weiß, dann klappt das mit dem Umwandeln auch.
15.12.2011, 12:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2011 12:29 von jg.)
RE: string
(15.12.2011 11:52 )Y-P schrieb: Wie willst Du in dem String erkennen, ob es z.B. 1 und 5 oder 15 ist?
Ist doch egal, ob 1 oder 15. Die Frage lautet doch, die Buchstaben a bis o durch entsprechende Zahlenstrings zu ersetzen.
EDIT:
Sowas hier?
Untitled 5.vi (Größe: 9,4 KB / Downloads: 258)
15.12.2011, 12:29
Y-P
RE: string
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
Ich dachte anders herum.
(15.12.2011 12:19 )jg schrieb: Ist doch egal, ob 1 oder 15. Die Frage lautet doch, die Buchstaben a bis o durch entsprechende Zahlenstrings zu ersetzen.
15.12.2011, 13:05
nochecker
RE: string
vielen Dank aus dem Schwarzwald
Gruß nochecker
15.12.2011, 13:46
nochecker
RE: string
Hallo nochmal,
funktioniert so einwandfrei,
habe jetzt das Problem dass ich anstatt den Werten a bis o , die Werte "0-,8+ Diff" , "1-,9+ Diff" , 2-,10+ Diff" usw. bis "7-,15+ Diff" habe.
Danke und Gruß
nochecker
15.12.2011, 13:52
Y-P
RE: string
Und was willst Du stattdessen?
(15.12.2011 13:46 )nochecker schrieb: Hallo nochmal,
Danke und Gruß
nochecker
15.12.2011, 13:55
nochecker
RE: string
stattdessen den Wert 0 bis 8
Gruß Jürgen
15.12.2011, 14:08
Y-P
RE: string
Das geht mit "Search and Replace String". Einfach nach den von dir genannten Strings suchen und sie entsprechend ersetzen.
15.12.2011, 14:08
RE: string
Sorry,
