Kompatibilitätsproblem Version 8.2 und 2010
21.12.2011, 15:46
Labviewanfänger Offline
ich bin sowohl im Forum als auch was Labview angeht ein Neuling. Daher bin ich mir nicht mal sicher, ob das Thema hier richtig ist:
Ich habe ein Programm, dass in Version 8.2 gut läuft. Allerdings will ich es in Version 2010 nutzen / ändern. Das ist so ohne weiteres nicht möglich. Das VI "DAQmx Read (analog 1D Wfm NChan NSamp).vi" aus Version 8.2 existiert nicht in 2010. Es gibt nur ein ähnliches VI , das aber nicht den gleichen DATA Ausgang hat und mir keine Waveform Data produziert. Kann man das konvertieren oder gibt es ein Element, dass ich zwischen schalten kann?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Wenn noch fragen bestehen, versuche ich sie zu beanworten.
Labviewanfänger
21.12.2011, 15:54
RE: Kompatibilitätsproblem Version 8.2 und 2010
Hallo Anfänger,
könntest du vielleicht zeigen, welches Datenformat dein DAQmxRead dir liefert bzw. was du erwartest?
Mein LV2009 hat jedenfalls einen "analog 1D Wfm NChan NSamp"-Modus, der ein 1D-Array von Waveforms liefert...
21.12.2011, 16:04
danke für die schnelle Antwort. In 2010 finde ich zumindest kein "analog 1D Wfm NChan NSamp". Analog gibt es nur "1D DBL Wfm NChan NSamp" und "2D DBL NChan NSamp". Dementsprechend habe ich 1D- oder 2D-Arrays of samples.
21.12.2011, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2011 16:11 von GerdW.)
Hallo Anfänger,
so sieht das bei mir aus:
Nochmal die Frage: Welches Datenformat willst du haben?
Zitat:In 2010 finde ich zumindest kein "analog 1D Wfm NChan NSamp". Analog gibt es nur "1D DBL Wfm NChan NSamp"
Was ist für dich der Unterschied zwischen einem "1D-Array of Wfm" und einem "1D-Array of Wfm of DBL values"? Kann es sein, dass du dich nur über die minmal geänderte Bezeichnung wunderst?
21.12.2011, 16:19
Kann keinen Unterschied feststellen Hmm
21.12.2011, 16:50
Das wundert mich sehr. Ich habe das nämlich nicht. Kann das an der Version liegen? Ich habe LabVIEW 2010 Full, allerdings ohne Developer Suite Tools.
Nochmal für mich zum Nachvollziehen: im Bereich Measurement I/O => DAQmxBase Data Aquisition => DAQmxBase Read.vi ist auch das Tool analog WFM?
21.12.2011, 16:53
Hallo Anfänger,
Wall
Ist dir vielleicht aufgefallen, dass in deinem letzten Beitrag zum ersten Mal hier die Rede von DAQmxBase ist? Wir reden dagegen die ganze Zeit von DAQmx.
Merke: DAQmxBase <> DAQmx!
Merke: Richtigen Gerätetreiber installieren!
21.12.2011, 16:56
Sorry, ich habe Beitrag 4 nicht gesehen. Bei mir gibt es nur folgendes:
21.12.2011, 17:46
Ein wenig offtopic:
Übrigens, falls du 8.2 & 2010 parallel installiert haben solltest, du wirst keine DAQmx (ohne Base!!!) Version finden, die dir beide LV-Versionen unterstützt, vgl. hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...E800459248
21.12.2011, 18:27
Vielen Dank für die Antworten. Das hat mir doch sehr geholfen. Auch durch die "offtopic"-Nachricht habe ich wieder was Neues gelernt. Das war dann doch eine wichtige Info.
  Dateiumwandlung von LV 2010 auf LV 2009 Jack Juno 3 4.415 29.02.2012 18:24
Letzter Beitrag: Jack Juno
