32-bit Integer für CAN-Bus splitten auf 2x16-bit
08.08.2006, 12:31
dip Offline
7.1
Ich möchte für ein Projekt Soll-und Istwerte über CAN-Bus verschicken bzw. einlesen.
Die Umrichter von SEW können nur Prozessdatenworte verarbeiten, die 16-bit groß sind, d.h. ich muss die vorzeichenbehaftete Integer Zahl (32-bit) in high und low splitten (binär), dann verschicken.
Beim einlesen bekomme ich dann 2x16-bit, die ich wieder zu einem 32-bit Integer zusammenführen muss.
Ich habe bereits diverse array-funktionen etc. getestet, komme aber irgendwie nicht weiter.
Als Beispiel:
Ich habe den Sollwert 256
gewandelt in binär ergibt es 10000000
dieser wird in 2x16 bit gesplittet, im high stehen dann nur 0en, im low-teil die 10000000
diesen verschicke ich.
Und beim empfangen halt umgekehrt.
Ich wäre für Tips oder Hilfen sehr dankbar, das Problem ist ja eigentlich nicht so schwer, aber irgendwie hab ich ein Brett vorm Kopf.
08.08.2006, 13:22
FranzDA Offline
7.00
Hallo DIP,
ich denke, so ziemlich genau Deine Vorstellung getroffen zu haben.
Sonstige .vi  FuerDIP.vi (Größe: 26,37 KB / Downloads: 371)
Viel Erfolg
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
08.08.2006, 13:36
dip Offline
7.1
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
Allerdings trifft das nicht 100%ig meine Anforderung. Ich hatte vergessn zu erwähnen, das der Wert auch negativ sein kann.
Wäre es möglich das einfach mt einzubauen?
Danke dir jedenfalls!
08.08.2006, 14:30
FranzDA Offline
7.00
das mit den negativen Zahlen ist ein bisserl umständlicher (bestimmt gibt es auch andere Wege, ich habe einfach mal den digitaltechnisch begründeten Weg gewählt).
Gruß,
Franz
Sonstige .vi  FuerDIP2.vi (Größe: 42,12 KB / Downloads: 331)
Franz
08.08.2006, 15:44
dip Offline
7.1
Super danke dir, habe min Problem gelöst. Es lag daran das ich (bekennender nicht-informatiker) nicht wusste wie das Vorzeichen mit Übertragen wird.
Vielen Dank!
08.08.2006, 15:54
bierber Offline
8.01
Hätte da ne alternative, ist vielleicht etwas einfacher bzw anderst gelöst.
Kannst es dir ja mal anschauen.
Sonstige .vi  32_16_32bit.vi (Größe: 9,54 KB / Downloads: 305)
09.08.2006, 08:45
dip Offline
7.1
Danke auf jeden Fall für deine Mühe, aber ich habe leider LabVIEW 7.1, ich kann deine Version nicht öffnen.
10.08.2006, 12:06
bierber Offline
8.01
so sollte jetzt gehen
ist denk ich mal einfacher gelöst
Sonstige .vi  32_16_32bit.vi (Größe: 16,64 KB / Downloads: 271)
17.08.2006, 13:24
sccompu Offline
warum so kompliziert?
Christian
Sonstige .vi  Low_High_Byte.vi (Größe: 11,33 KB / Downloads: 308)
17.08.2006, 14:10
bierber Offline
8.01
ist natürlich noch einfacher so
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 4.545 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 9.019 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 7.158 24.11.2015 10:59
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 8.933 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.940 25.02.2015 20:36
  Zahl: Dez in Hex und splitten DocBader 9 9.194 22.01.2015 19:02
