Anfänger cRio 8 Analogeingänge Daten an PC
07.01.2012, 22:17
sAmdE Offline
habe mich durch die Foren durchgerostet, verstehe aber irgendwie trotzdem noch nicht ganz so recht wie ich mein Problem lösen kann, vermute das die RT-Hardware das ganze aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit für meine Bedürfnisse unnötig kompliziert macht. Habe mit einem altem Messkasten per LabVIEW Schaltbild permanent Messdaten aufgenommen und Graphisch dargestellt.
Das ganze will ich nun mit dem neuem cRio System machen. Habe hier jedoch immer gelesen das ein RT-System mehr eigenständig arbeitet und diese Daten regelmäßig an den Host sendet. Hier dient LabVIEW jedoch auch zur "Überwachung".
Wie kann ich es realisieren, dass die 8 Analogeinangen 2Module mit jeweils 4. Einfach die aktuellen Signale immer an Labview übermitteln?
Bei meinem alten Messkasten hatte ich ein VI welches als Array das ganze ausgegeben hat. Ist das hier auch möglich?
26.01.2012, 23:02
sAmdE Offline
RE: Anfänger cRio 8 Analogeingänge Daten an PC
habe das ganze nun zum laufen gekriegt und kann die aufgenommenen Daten nun perfekt Visuell darstellen.
Nun bin ich jedoch auf ein nächstes Problem gestoßen, was die Darstellung der Graphen betrifft.
Die Analog Input Signale werden nicht über das entsprechende deltaT sondern über die Anzahl der Samples aufgetragen.
Bedeutet das ich auf der Y-Achse die Spannung und auf der X-Achse nicht die Zeit, sondern den aktuellen Sample erhalte.
Habe das ganze über "Signal erzeugen" versucht indem ich als deltaT die konstante Abtastrate bzw. aus der Schleife die Periode als Input wähle, jedoch akzeptiert er den Datentyp aus meinen AIO's nicht. Es handelt sich zwar bei beidem um einen Double, er will jedoch als Input zwingend "Signalverlauf" haben. Zum besseren Verständnis der verwendeten VI's habe ich das aktuelle Bild angehängt.
11.0 .vi  Basic IO (Host).vi (Größe: 71,5 KB / Downloads: 393)
  NI cRIO 9042 Daten über Netzwerk übertragen vicious 4 7.191 27.06.2025 09:31
Letzter Beitrag: vicious
  cRio - RS232 Zeitmessung zwischen Daten senden und Empfangen Nullstrom 2 9.040 16.01.2015 10:38
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Daten Übertragung zwischen Pc und cRio 19???83 2 9.547 25.05.2011 08:19
Letzter Beitrag: 19???83
