Problem mit Wert auslesen
12.01.2012, 17:22
Infraschall Offline
habe mal wieder ein Problem. Wollte meine elektronische Last mit LABView ansteuern. Dazu habe ich ein SubVi in meinen Haubtprogramm hier kann ich den Widerstand per normale Eingabe ändern. Jetzt wollte ich ein kleines Programm ertstellen das dieses automatisch erledigt. Mit der Eingabe "Startwert Widerstand" z.B.50 und "Endwert Widerstand " z.B. 2 soll das Programm in einstellbaren Schritten z.B. 2,3,5 automatisch nach unten Zählen. Mit der Wartezeit soll zwischen jeden Wechsel eine bestimmte Zeit gewartet werden. Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der angezeigte Widerstandswert in der kleinen Case-Struktur wird auch angezeigt, blos ich brauche diese Werte außerhalb der ganzen Strukturen zur Ansteuerung der elektronischen Last. Setze ich ein Anzeigeelement außerhalb der Struktur kommt nichts an.
Vielleicht ist mein Grundkonzept schon falsch.
Danke schonmal im vorraus.
Mfg phil
9.0 .vi  Widerstand.vi (Größe: 9,63 KB / Downloads: 276)
12.01.2012, 18:07
RE: Problem mit Wert auslesen
Das geht mit Referenzen.
9.0 .vi  Main.vi (Größe: 5,71 KB / Downloads: 300)
9.0 .vi  Widerstand-1.vi (Größe: 7,88 KB / Downloads: 310)
12.01.2012, 19:13
Infraschall Offline
Danke, wieder was gelernt Blush
Mfg Philipp
12.01.2012, 19:33
Hallo Philipp,
noch'ne Warnung hinterher:
Vergleiche nie Float-Werte auf Gleichheit, das führt schnell zu Endlosschleifen...
12.01.2012, 19:49
Infraschall Offline
Okay danke Gerd werde ich mir merken. Habe noch eine etwas doofe FrageBlush aber wie kommt ihr auf den Eigenschaftsknoten "Digital Wert (strikt)" kann das irgendwie nicht finden.
Mfg Philipp
12.01.2012, 19:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2012 19:56 von GerdW.)
Hallo Philipp,
vielleicht solltest du erstmal mit globalen Variablen arbeiten - die haben zumindest den Vorteil, (potentiell) schneller abgearbeitet zu werden...
Zitat:wie kommt ihr auf den Eigenschaftsknoten "Digital Wert (strikt)"
In dem man entweder die Referenz strikt typisiert (Rechtsklick...) oder den Eigenschaftsknoten direkt vom Anzeigeelement (Rechtsklick...) erzeugt...
12.01.2012, 20:46
Infraschall Offline
Hallo Gerd, habe es gefunden.
Hätte nochmal ein Frage, habe alles in SubVi gepackt und habe dann das Anzeigeelement des Widerstandes als Ausgang gekennzeichnet, denn ich brauche den Datenfluss(Widerstandswerte) zum Ansteuern der elektronischen Last aber das funktioniert so nicht?? Geht das dann mit dieser Referenz überhaubt? Sorry für die vielen Fragen.
Mfg Philipp
  Problem mit aktueller Wert Infraschall 13 11.502 15.11.2011 15:19
  Aus einem Array jeden 2. Wert auslesen TimoRT 6 9.627 08.10.2007 16:24
