USB Anschluss, Programm stürzt ab
27.01.2012, 14:27
labtoni Offline
hab ein Problem mit der USB Kamera (von Imaging Source) Die funktioniert normal wunderbar (also mit IC Capture), aber wenn ich sie mit LabVIEW benutze kommt es manchmal vor (nicht immer), dass das Programm abstürzt. Um es wieder zum laufen zu bringen zieh ich den USB Stecker aus dem PC raus und stecke ihn wieder ein und es läuft wieder wie gewollt weiter. Ist da ein Fehler in den Einstellungen, im Programmiercode (Anhang) oder ist der USB Stecker dafür verantwortlich? Hat jemand ne Ahnung was ich ausprobieren könnte um das Problem los zu werden?
Viele Grüße
  LV stürzt bei VI-Ende ab Nschnitzler 2 4.567 19.11.2008 08:51
Letzter Beitrag: Kvasir
