Während der Messung Maxima finden
05.03.2012, 10:59
XFire Offline
RE: Während der Messung Maxima finden
ich habe eben in den Beispielen gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Es gibt zwar Beispiele für lokale Maxima und Minima, aber dort wird auch immer eine zu durchsuchende Länge angegeben. Diese Länge kann ich aber nicht bestimmen und somit auch nicht angeben.
Könntest du mir bitte sagen, welches Beispiel du dir angeschaut hast? Vllt. ist dort ja die Lösung bei.
Danke und MFG
05.03.2012, 11:32
Peter04 Offline
2020
79xxx
das Beispiel heißt bei LV2009 "peak detection and display".
Peter
05.03.2012, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2012 13:34 von Lucki.)
(02.03.2012 18:56 )XFire schrieb:  Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
Wenn es online sein soll, dann geht das schon - allerdings mit 1 Datenpunkt Verzögerung.
- Aus den letzten beiden Datenpunkten fortlaufend das Vorzeichen des Anstiegs bestimmen.
- Wenn der vorletzte Anstieg + war und der letzte Anstieg - ist, dann wurde ein Maximum durchlaufen.
Das ist alles mit einem Shift-Register und etwas Logik machbar.
Das funktioniert nur bei rauschfreiem Signal und ist deshalb praxisfremd. Ansonsten wäre ein online-Glättung notwendig, und das würde aber zu größerer Verzögerung bei der Bestimmung der Maxima führen.
Edit: vielleicht macht das von Peter erwähnte Beispiel genau das - das habe ich jetzt nicht geprüft
15.03.2012, 14:55
XFire Offline
Entschuldigt bitte meine späte Antwort. Ich war geschäftlich viel unterwegs.
Das Peak Detection Beispiel ist genau das, was ich gesucht habe. Danke:-)
MFG
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 7.145 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 4.157 18.08.2020 13:13
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 5.196 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Alle Klone finden Frank M-F 0 3.876 11.10.2016 08:38
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Speicherloch finden NoWay 2 4.721 22.10.2015 10:43
Letzter Beitrag: NoWay
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 5.030 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
