uint8 to boolean
17.08.2006, 10:09
_marco_ Offline
7.1
uint8 to boolean
<div align="left">Ich möchte mit meinem Programm eine UINT8 Zahl in einzelne binäre Lines aufsplitten und habe das folgendermaßen gemacht:
Nun erscheinen nach dem Unbundle auf einmal 9 Lines?!? Eigentlich müßte es von 0-7 gehen. Ich mein das letzte Bit bräucht ich sowieso nicht aber wozu ist es dann?
Gruß Marco</div>
17.08.2006, 10:24
uint8 to boolean
<div align="left">Hallo, Marco,
öffne mal das Kontext Menü der Array->Cluster Operation (rechte Maustaste), da gibt es einen Punkt Cluster-Größe. Default Wert bei dieser Operation ist 9, deshalb bekommst du einen Cluster mit 9 Elementen.
MfG, Jens</div>
17.08.2006, 10:26
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
uint8 to boolean
' schrieb:<div align="left">Ich möchte mit meinem Programm eine UINT8 Zahl in einzelne binäre Lines aufsplitten und habe das folgendermaßen gemacht:
[attachment=28901:attachment]
Gruß Marco</div>
das ist relativ einfach:
zum einen, musst du das Array of Boolean gar nicht in einen Cluster umwandeln, sondern kannst auf die einzelnen Bits mit "Index Array" (zu Deutsch "Array indizieren") zugreifen. Wenn du das Array trozdem in einen Cluster umwandeln willst, dann kannst du die Cluster-Größe festlegen, in dem du mit rechts auf das "Array to Cluster" VI klickst, dort "Cluster Size" auswählst und angibst wieviel Elemente der Cluster haben soll (--> siehe Bilder ...)
CB
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 5.573 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 6.922 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 14.413 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 6.233 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 7.359 27.07.2016 13:44
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 6.515 20.07.2016 21:49
