Zeitachse in waveform-graph auf null stellen
15.08.2006, 12:53
tiffy Offline
LV 8.02
ich benutze jetzt seit einer Woche LabVIEW und habe so meine Anfängerprobleme. Ich berechne in einer While-Schleife ein paar Soll-Werte und will die zusammen mit den Ist-Werten in einem Waveform-Chart ausgeben. Das funktioniert auch wunderbar. Die While-Schleife beende ich durch eine Stoptaste. Wenn ich das Programm jetzt wieder starte, schreibt er die Daten hintendran. Ich hätte es allerdings gerne, wenn die Zeit wieder von null anfängt zu laufen. Ich will die Daten noch in eine Datei schreiben. Dafür brauche ich das dann auch, da ich neben der Systemzeit auch die mitlaufende Zeit aufschreiben will.
Noch eine grundsätzliche Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Chart und einem Graph?
Peter
17.08.2006, 11:07
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo tiffy,
wenn Du einen Eigenschaftsknoten von Deinem Chart mit der Eigenschaft "Historydaten" erstellst.
Diesen mit rechtsclick in "Schreiben ändern".
Dann kannst Du eine leere Konstante erzeugen und mit dem Eigenschaftsknoten verbinden. (rechtsclick auf Eingang des Knotens -> Erstellen -> Konstante)
Dann wird Dein Chart damit gelöscht.
Den Knoten solltest Du links von Deiner Schleife plazieren, damit er vor der Schleife abgearbeitet wird.
Dein Frage zum Unterschied von Chart und Graph kann ich Dir wahrscheinlich nicht vollständig beantworten, aber der grundlegende UNterschied ist wohl, daß der Graph keine History besitzt.
Bei der Übergabe der Daten gibt es auch ein paar Unterschiede. Die kannst Du Dir aber mit der Kontexthilfe von LV (STRG+H) selber mal ansehen.
Andreas
PS: Übrigens, der Graph wird automatisch bei Programmstart gelöscht.
Geht nicht, gibts nicht!
  USRP - IQ Garph Zeitachse und Signaltrennung mathlan86 0 3.489 08.12.2015 14:25
Letzter Beitrag: mathlan86
Exclamation Wert mit 3 Stellen herrausfiltern Dany83 9 6.895 08.09.2015 21:14
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 11.476 16.10.2014 12:00
  Keithley darf nicht auf Null springen! Labji 2 4.425 09.05.2014 07:57
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 8.668 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitachse bei DAQ Messung Maikn. 9 9.085 15.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Maikn.
