RealVNC
10.04.2012, 11:14
Ninja2602 Offline
RealVNC
Moin,
wir haben externe PCs die wir über eine feste IP (DSL Business) erreichen können.
Da mir schon mehrere mitgeteilt haben das der Remote Desktop Port nicht so sicher sei,
habe ich RealVNC installiert.
Darüber kann ich auch auf die externen PCs zugreifen, aber seit ich den RD-Port "geschlossen" habe
und einen Port für VNC freigegeben habe, habe ich öfter eine "Runtime-Fehler"-Meldung und unser LabVIEW
stürz ab. Teilweise ist das sogar so schlimm das per VNC nichts mehr steuern lässt und vor Ort alle Programme
einmal beendet werden müssen und dann kann man wieder alles neu starten.
Ist das nur Zufall, das das Auftritt seit ich per VNC zugriefe, oder ist das ein bekanntes Problem zwischen
LabVIEW und RealVNC???
11.04.2012, 07:02
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: RealVNC
(10.04.2012 11:14 )Ninja2602 schrieb:  Moin,
Hallo Ninja
Zufälligerweise sind wir seit gestern daran Programme für einen Remote Desktop Zugriff auf unsere Messeinrichtungen zu evaluieren. Dabei zeichnet sich ab, dass der von dir genannte RealVNC eine mögliche Lösung ist.
Tritt der Runtime-Fehler bei einer *.exe auf oder auf einer Entwicklungsumgebung? Bei unseren Abklärungen und Tests gab es bei uns keine erkennbaren Probleme mit der Runtime unserer *.exe.
Seit ihr allgemein zufrieden mit dem Tool (mal abgesehen von RuntimefehlernWink)?
Gruss Marc
11.04.2012, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2012 08:08 von GerdW.)
RE: RealVNC
ich habe auch schon ein paar Erfahrungen sammeln können mit VNC und Konsorten:
- RealVNC (http://www.realvnc.com) funktioniert bei WinXP-Rechnern. Win7 funktioniert nicht (steht auch irgendwo in der Doku)!
- Für Win7 nutze ich stattdessen UltraVNC (http://www.uvnc.com). Der funktioniert, hat aber Probleme mit den Rechtsklick-Menüs von LabVIEW und blendet auch diverse Win-Dialoge nicht ein (z.B. kann ich mich noch nicht über UltraVNC am Rechner anmelden, da man den entsprechenden Dialog einfach nicht "sieht")
- Probleme mit LV-Executables hatte ich bisher nicht gesehen...
Tipps, um die geschilderten Probleme zu beheben, sind immer willkommen...
11.04.2012, 09:44
Ninja2602 Offline
RE: RealVNC
Der Fehler erscheint bei einer *.exe.
Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Tool. Man kann alles machen, als wenn man vor dem Rechner sitzt.
Beziehungsweise, ich habe bisher keine Einschränkungen erlebt.
11.04.2012, 10:17
RE: RealVNC
(11.04.2012 07:02 )M Nussbaumer schrieb:  Zufälligerweise sind wir seit gestern daran Programme für einen Remote Desktop Zugriff auf unsere Messeinrichtungen zu evaluieren.
Alternative zu VNC könnte auch das hier sein:
TeamViewer
11.04.2012, 10:47
RE: RealVNC
Hallo SeBa,
meines Wissens nach arbeitet TeamViewer mit einem externen Relay-Server - was einen Einsatz im streng abgeschirmten Firmennetz zumindest stark erschwert...
11.04.2012, 11:29
RE: RealVNC
(11.04.2012 10:47 )GerdW schrieb:  Hallo SeBa,
In meinem streng abgeschirmten Netzwerk zu hause funktioniert es direkt mit IP-Adressen. In wie weit sich das per VPN Tunnel auf den externen Zugriff in ein streng abgeschirmtes Firmennetzwerk eignet kann ich nicht beurteilen, da wir in der Firma VNC nutzen xD
Einen Versuch, ob sich mit TeamViewer die Menüs alle richtig bedienen lassen, ist es alle mal wert.
11.04.2012, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2012 14:27 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
RE: RealVNC
TeamViewer
Vielen Dank für den Vorschlag, ich werde das ganze mal intern abklären (mal sehen ob sie noch nicht zu fest auf den VNC-Vorschlag festgefahren sindWink)
Gruss Marc
