steigende Flanke
26.04.2012, 08:57
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
steigende Flanke
Hallo zusammen.
Ich arbeite erst seit kurzen mit LabVIEW und habe jetzt ein Problem. Ich will ein Unterprogramm/SubVI erstellen was eine boolsche Variable/Signal auf eine positive Flanke überprüft. Ich habe im Forum schon einige Lösungen gefunden nur irgendwie bringen die mich nicht weiter. Wenn ich das über eine while-schleife mit schieberegister realisiere hängt sich verständlicherweise mein main VI auf. Versuche über ein Rückkopplungsknoten haben bei mir leider auch keinen erfolg erbracht. Bestimmt ist die Lösung sehr leicht, aber ich komme nicht darauf.
MFG
10.0 .vi  Positive_Flanke2.vi (Größe: 14,32 KB / Downloads: 936)
26.04.2012, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2012 09:02 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: steigende Flanke
Ich verwende dazu eine Funktion aus OPENG.
10.0 .vi  OPENG_Boolean Trigger__ogtk.vi (Größe: 7,07 KB / Downloads: 1702)
Grüße,
Totti
26.04.2012, 09:20
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hi, danke für das VI.
Es erfüllt die gewünsche Funktion. Gibt es vielleicht noch andere Versionen/Varianten dafür? Ich muss das später auch erklären und bei einem selbstgeschriebenen geht das immer besser.
MFG
26.04.2012, 09:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
Du kannst dir auch den Inhalt des VIs ansehen und dir selbst erklären! Es ist offen!
Die Frage ist, wie tief du später deine Programmierung erläutern musst. LabVIEW Standard-VIs erklärst du ja auch nicht bis ins Letzte!
Oder darfst du keine Toolkits verwenden?
26.04.2012, 09:33
Kleiner Hinweis: Die Vergleichsoperatoren ">" , "<" usw. lassen sich auch mit boolschem Input verwenden, wobei gilt: True > False. Dann wird Dein VI einfacher:
26.04.2012, 09:42
So ein VI gibt es auch direkt in LabVIEW, ganz ohne OpenG:
Boolean Crossing PtByPt
26.04.2012, 09:48
Noch'ne Idee:
Nicht, dass ich ">"/"<" verteufeln würde, aber saubere boolsche Algebra ist auch was feines Smile
26.04.2012, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2012 10:40 von Lucki.)
..und das wäre die vereinfachte Variante des OPenG.VIs:
10.0 .vi  Boolean Trigger..vi (Größe: 5,38 KB / Downloads: 751)
@Gerd: ich verfüge leider nur über ein einfach gestricktes Gehirn, und da kommt mir entgegen, dass díe Operatoren "<", ">" in Gegensatz zu deinen entprechenden klassischen boolschen Operatoren selbst-dokumentierend sind. Aber wie gesagt, ich erkenne an, dass das ein rein subjektiver Grund ist und will mich nicht darüber streiten.
Edit: VI ausgetauscht, war ein Fehler drin.
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 11.199 02.12.2015 14:19
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 6.946 22.10.2014 16:12
  Abfallende Flanke zählen! erzengelsamael 11 12.607 15.11.2013 09:13
  steigende Flanken zählen Hasenfuss 7 12.217 14.10.2013 10:46
  Steigende Flanke suchen mit Inline C Node Styven 3 6.120 26.09.2012 09:04
Letzter Beitrag: Styven
  Impuls nach steigender Flanke TiCy 4 7.985 07.05.2012 13:57
