PASSWORTABFRAGE
15.02.2005, 15:08
ataktiker Offline
PASSWORTABFRAGE
hallo ich bin grad am verzweifeln will aus einer Tabelle mit username und passwort die eingaben vergleichen.
habe es mitgeschickt vielleicht is da draussen ein schleifen checker...
grüße ausm büro.
Sonstige .vi  login.vi (Größe: 39,4 KB / Downloads: 428)
15.02.2005, 15:45
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
PASSWORTABFRAGE
Hi ataktiker,
kann dein VI zwar zu Hause nicht öffnen, vermute aber mal das du ein zweidimensionales Array hast, wo in der ersten Spalte die Namen und in der zweiten die Passwörter stehen.
Wenn dies so ist, dann nimmst du dir zunächst mit der Funktion Index Array nach der Benutzereingabe.
Über den Index kanst du einen Fehler ausgeben (Index=-1), oder das Passwort zum vergleichen holen.
Fertig ist die einfache Passwortprüfung...
Oliver
15.02.2005, 16:26
ataktiker Offline
PASSWORTABFRAGE
hi,
so etz funzts aber ich hatte eher des problem das ich nur zb des 0te element checken konnte, bis ich die schöen whileschleife vertsanden hab.
danke trozdem
  Passwortabfrage erzengelsamael 7 9.167 12.09.2012 14:19
  Run-Time Menü einfliegen lassen + Passwortabfrage GT123 8 10.916 15.01.2010 20:20
