Graph aus VISA
11.06.2012, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2012 09:32 von Diabolik666.)
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
hier sind die restlichen VIs.
Ja nur bei Measure werden die Messwerte gelesen vom anderen Messgerät und ich habe beide Befehle (also das eine Befehl für das eine und der andere Befehl für das andere LMG) in eine Sequenzstruktur gepackt damit die Befehle zur selben Zeit losgeschickt werden. Daher ist dein Lösungsvorschlag in eine eigene Schleife packen wohl nicht machbar oder ?
konnte nicht alle SubVIs anhängen deshalb hier die restlichen ... Diese SubVIs stellen die Befehle für das LMG dar...
8.2 .vi  IAC.vi (Größe: 19,03 KB / Downloads: 256)
8.2 .vi  IDC.vi (Größe: 19,03 KB / Downloads: 253)
8.2 .vi  IPP.vi (Größe: 19,04 KB / Downloads: 254)
8.2 .vi  PAC.vi (Größe: 19,04 KB / Downloads: 251)
8.2 .vi  UAC.vi (Größe: 19,04 KB / Downloads: 261)
8.2 .vi  UDC.vi (Größe: 19,04 KB / Downloads: 262)
8.2 .vi  UPP.vi (Größe: 19,04 KB / Downloads: 235)
11.06.2012, 09:41
RE: Graph aus VISA
Hallo Diabolik,
Zitat:Ja nur bei Measure werden die Messwerte gelesen vom anderen Messgerät und ich habe beide Befehle (also das eine Befehl für das eine und der andere Befehl für das andere LMG) in eine Sequenzstruktur gepackt damit die Befehle zur selben Zeit losgeschickt werden.
Entweder du misst auch im ContMeasure-Case von beiden Messgeräten - oder das zweite Messgerät bekommt seine parallele Schleife. Man kann auch Befehle in parallelen Schleifen synchronisieren, muss es dann aber über geeignete Methoden selbst programmieren...
11.06.2012, 09:54
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
ja aber wie messe ich im cont. measure case von beiden Messgeräten ??
Es wäre nett wenn du es mal probieren könntest wenn du eine Idee hast
11.06.2012, 09:55
RE: Graph aus VISA
Hallo Diabolik,
ich habe deine Messgeräte nicht...
11.06.2012, 10:00
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
du musst das Programm ja auch nicht testen das kann ich ja dann machen und die Befehle zum messen habe ich dir als SubVI angehängt ...
11.06.2012, 10:15
RE: Graph aus VISA
Hallo Diabolik,
ich kenne deine Messgeräte nicht.
Ich weiß nichts über deren Zeitverhalten (was dir anscheinend wichtig ist).
Ich habe keine Lust, erst die Manuals zu lesen.
Ich habe keine Zeit, für dich zu programmieren, ich muss auch noch arbeiten...
11.06.2012, 10:19
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
ich verstehe dich ja dass du nicht so viel Zeit hast für mich zu programmieren... und ich bin dir auch dankbar für deine bisherigen Tipps... jedoch wäre es nett wenn du mir deine Idee noch ein bischen erklären könntest ?
Meinst du ich soll den kompletten Aufbau zum Messen aus dem Measure Case in den cont. measure case packen oder was meinst du mit ich soll auch im cont. measure case messen ?
11.06.2012, 10:23
RE: Graph aus VISA
Hallo Diabolik,
"Meinst du ich soll den kompletten Aufbau zum Messen aus dem Measure Case in den cont. measure case packen oder was meinst du mit ich soll auch im cont. measure case messen ?"
Wenn du im ContMeasure-Case die aktuellen Messwerte zweier Messgeräte anzeigen willst, dann müssen diese auch zur Verfügung stehen!
Die zwei Optionen habe ich schon genannt: entweder in diesem Case beide Messgeräte abfragen oder eine extra Schleife für das zweite Messgerät einrichten...
11.06.2012, 10:28
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
ich bin leider noch Anfänger mit LabVIEW daher meine Frage wie stelle ich die Messwerte im cont. measure zur Verfügung ?
Wie gesagt es wäre sicher einfacher wenn du das ganze mal an meienr VI probiern könntest oder beispielhaft darstellen könntest in einem neuen VI ?
11.06.2012, 10:35
Beitrag #20
RE: Graph aus VISA
Hallo Diabolik,
Zitat:wie stelle ich die Messwerte im cont. measure zur Verfügung ?
Beitrag#8, Punkt 1-3...
