Laufzeitmenü beeinflussen
16.06.2012, 09:48
Hubert R. Offline
2019 64bit
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich stehe vor folgendem Problem. Ich möchte aus einem Unterpanel heraus das Laufzeitmenü beeinflussen. Das Programm soll folgende Funktion erfüllen: Nachdem das main VI gestartet wurde erscheint das Laufzeitmenü mit dem Punkt "Edit" hier sind zwei Menüpunkte sensors und temperature. Diese werden jeweils nach Auswahl es entsprechenden Tab Seite 1 frei geschaltet und Seite 2 gesperrt (funktioniert soweit). Nun möchte ich jeweils einen dieser beiden Menüpunkte über die Tab Auswahl Seite 3 und Seite 4 frei schalten bzw. wieder sperren. Zum Beispiel: Anwahl seite 3 menüpunkt sensors frei geschaltet, Menüpunkt temperature gesperrt. Bei Anwahl seite 4 soll sensor gesperrt sein und temperature frei geschaltet. Ich habe schon einiges ausprobiert aber ich bekomme immer einen Fehlermeldung.
Gruß Hubert
0.0 .zip  test.zip (Größe: 69,11 KB / Downloads: 379)
16.06.2012, 11:20
RE: Laufzeitmenü beeinflussen
Hallo Hubert,
Zitat:Ich habe schon einiges ausprobiert aber ich bekomme immer einen Fehlermeldung.
Was hast du ausprobiert? Welche Fehlermeldungen hast du bekommen?
Zitat:nach Auswahl es entsprechenden Tab Seite 1 frei geschaltet und Seite 2 gesperrt (funktioniert soweit).
Du hast also schon heraus bekommen, wie man prüft, welchen Tab der User ausgewählt hat...
Zitat:Nun möchte ich jeweils einen dieser beiden Menüpunkte über die Tab Auswahl Seite 3 und Seite 4 frei schalten bzw. wieder sperren.
Du bist also nicht in der Lage, folgende boolsche Verknüpfung zu programmieren:
Code:
IF seite2 OR seite3 THEN Enable(Sensors) ELSE Disable(Sensors)
IF seite2 OR seite4 THEN Enable(Temps)   ELSE Disable(Temps)
So richtig schwer ist das doch eigentlich nicht...
16.06.2012, 11:34
Hubert R. Offline
2019 64bit
vorab danke für die Antwort,
zu 1. Es kommt der Fehler 1060. Ich denke mal das die Menüreferenz im up-reiter2.vi nicht stimmt. Wie muss ich diese von main an das up-reiter2.vi übergeben?
zu 3. quick and dirty
16.06.2012, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2012 11:55 von GerdW.)
Hallo Hubert,
ahh, jetzt sehe ich dein Problem erstmal. Gegenfrage: warum teilst du deinen Tab auf 2 VIs auf? Warum nicht ein Tab mit 4 Seiten im mainVI?
Zitat:Wie muss ich diese von main an das up-reiter2.vi übergeben?
Wie man auch sonst Werte übergibt. Globale Variablen. FGVs. Per Methode (die ich aber gerade nicht finde).
Zitat:zu 3. quick and dirty
Was ist an meinem Vorschlag q&d? Eher ist deine Variante q&d, weil du nämlich anfängst, eine Resource von zwei Seiten aus zu verändern: sowas nennt sich RaceCondition. (Dein MainVI entscheidet anhand von Tab1&2 über das Menü, dein Reiter2 anhand von Tab3&4. Da man das selbe Menü beeinflussen will, kann es zu RaceConditions kommen).
Mein Vorschlag:
Das Menü wird dort verwaltet, wo es angezeigt wird: also im MainVI. Dein Reiter2 meldet an MainVI den aktuellen Status seines TabContainers und MainVI setzt dann entsprechend (wie im Beitrag oben gezeigt) die Menüoptionen...
16.06.2012, 12:12
Hubert R. Offline
2019 64bit
zu 1. wegen der Übersichtlichkeit.
zu 3. Richtigstellung, da hast du mich falsch verstanden. Mein Vi ist an der Stelle Q&D.
zu 2. Mit GV hatte ich den gleichen Fehler.
Ich würde auch gern deinen Vorschlag umsetzen, aber ich weis leider nicht wie ich die Information aus den Sub-Vi in das Main bekomme.
16.06.2012, 12:17
Hallo Hubert,
Zitat:Mit GV hatte ich den gleichen Fehler.
RaceConditions? Zu früh auf eine noch nicht initialisierte GV zugegriffen? Probier's doch (noch) mal mit GVs - und häng dann auch hier an, was du da programmiert hast. Sonst ist man immer nur am Glas1
16.06.2012, 12:34
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hier das VI mit GV. Nun kommt der Fehler 1160
0.0 .zip  test_menue_1.zip (Größe: 71,27 KB / Downloads: 360)
16.06.2012, 12:50
Hallo Hubert,
bei mir funktionierts - wenn ich die RaceCondition explizit ausschließe...
- Wozu eigentlich die Schleifen mit dem Stop-Button, wenn deine VIs (wg. Endlosschleifen) eh nicht zu beenden sind?
- Man kann das TabControl direkt abfragen, siehe Attachment...
11.0 .vi  main.vi (Größe: 21,02 KB / Downloads: 386)
16.06.2012, 13:10
Hubert R. Offline
2019 64bit
danke für deine Unterstützung. Jetzt geht es auch bei mir. Den Hinweis mit RC werde ich mir gut merken und bei der Umsetzung darauf achten.
Gruß Hubert
  Fensterposition beeinflussen Karotte 2 6.147 17.12.2010 09:03
Letzter Beitrag: Karotte
