| Daten schnellstmöglich wegspeichern
					Hallo Community,
 da ich nach langem googeln, generellem suchen und rumprobieren schon seit einigen Tagen an meinem Problem hänge, hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
 Ich bin noch neu bei der Programmierung mit Labview. Angeschlossen habe ich eine "NI USB 6218", mit der ich 20 analoge Messwerte aufnehme. Für die Datenaufnahme habe ich mir die DAQmx-Komponenten zusammengebastelt, sodass ich 250 Werte pro Kanal mit 2,5kHz abfrage. Der Wert wurde mit 250 deswegen so gewählt, da ich mit nem VISA-Treiber Beschleunigungswerte über Bluetooth abfrage. Der auf der Platine sitzende µC fragt die Daten des Beschleunigungssensor 10 mal in der Sekunde ab, weswegen ich die 250 Werte bei der Kartenabfrage gewählt habe. Die Signale werden dann zusammengefasst.
 Mein eigentliches Problem ist jetzt die Datenspeicherung. Zu ersten Testzwecken habe ich das Express-VI zum wegspeichern der Daten verwendet (binär). Die Daten sollen später mit Diadem ausgelesen werden. Zwischen der Messung soll das speichern so kurz wie möglich gehalten werden, evtl. parallel?! Die Zeit zwischen der Datenspeicherung ist bei dem Express-VI überraschenderweise aktzebtabel, jedoch nur auf den ersten Blick: Nach einer Messung von 1:38 Minuten bricht Labview das Programm auf Grund eines zu geringen Puffers ab. Die Daten werden anscheind zu langsam gespeichert.
 Meine Frage ist nun: Wie kann ich die Daten so wegspeichern, dass
 - eine Messung von ca. 10 Minuten zu realisieren ist,
 - die Zeit wärend des wegspeicherns gering ist, evtl. sogar parallel zur Messung läuft,
 - die Daten von Diadem eigelesen werden können und
 - die Daten ähnlich dem Express-VI abgespeichert werden, also man zu jedem Datenpaket (250Werten * 20 Kanäle) die richtige Zeit, also einen Startwert hat
 Bei meinen Versuchen konnten die Daten entweder von Diadem nicht gelesen werden, oder die Zeiten wärend des wegspeicherns wurden ignoriert, sodass eine 3-Minuten-Messung im Diagramm nur auf 2:55 Minuten kam. Da ich mittlerweile eine ganze Sammlung an VI's habe, die alle nur diesen Zweck erfüllen sollten, spare ich mir das Posten der VI's
 Ich hoffe ihr habt meine Frage verstanden und könnt mir helfen. Es geht, wie gesagt, nur um das schnelle Wegspeichern mit der richtigen Zeit, das Auslesen und Anzeigen der Daten klappt hervorragend. Ich danke euch schon jetzt für eure kurzfristigen Lösungsvorschläge!
 Viele Grüße
 Alexander
