Problem beim Mittelwert berechnen
28.08.2006, 06:49
Effemfour Offline
Hallo...
zurück aus dem UrlaubSmile
Bin mir sicher dass es so funktionieren würde, aber ich kann dieses ExpressVI nicht finden. Denke dass in unserem LabVIEW-Package das nicht enthalten ist. Und mit der anderen Mittelwertfunktion bekomm ich es nicht hin (oben beschriebene Probleme)
grüße Lukas
28.08.2006, 08:13
A.Berndsen Offline
724xx
Schau mal, ob Du es aus dem angehängten VI kopieren kannst.
Andreas
Sonstige .vi  ExpressVI_Statistik.vi (Größe: 111,3 KB / Downloads: 217)
Geht nicht, gibts nicht!
28.08.2006, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2006 08:31 von Effemfour.)
Effemfour Offline
Tja wenns so einfach wär...
Geht leider nicht, aber danke für den Versuch.
Sad
Im Grunde sind die ExpressVIs ja auch nur SubVIs, die aus normalen Komponenten aufgebaut wurden. Also müsste ich nur den inneren Aufbau des ExpressVI kennen und könnte es dann theoretisch selber basteln.
lg Lukas
28.08.2006, 08:55
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Lukas,
TRICK 17 !
Probier es mal mit dem beigefügten umgewandelten VI.
Einfach mit "VI auswählen" als SubVI einfügen.
Andreas
Sonstige .vi  StatistikVI.vi (Größe: 104,22 KB / Downloads: 241)
28.08.2006, 09:15
Effemfour Offline
funktioniert auch nicht...
demnach erkennt die lizenz auch das umgewandelte VI.
Lukas
29.08.2006, 12:35
Effemfour Offline
wollt nur mitteilen, dass das Problem auf recht komplizierte Art von mir (da wir das oben gezeigte ExpressVI nicht haben) gelöst wurde.
Danke für die Hilfe...
Lukas
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 8 11.752 06.08.2025 11:32
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 5.250 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 6.341 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.791 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 4.796 31.01.2018 13:54
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 6.141 13.09.2017 11:54
