Zeitverzögerung Unterbrechen!
28.08.2012, 12:28
bigwowan11 Offline
Hallo zusammen...
ich habe heute folgendes Anliegen.
Ich arbeite an einer Stelle im meinem Projektprogramm mit der Zeitverzögerung. Ich möchte die Verzögerung mittendirn aufheben wenn ich die Case-Structur auf Treu setzte...aber die Verzögerung bleibt immer drinn und wird immer abgearbeitet auch wenn der Case schon lange auf Fasle ist...Gibt es eine Möglichkeit die Zeitverzögerung zu umgehen ohne dass ich das ganze Schleife stoppen muss. Ich hatte an sowas wie Priorität gedacht aber finde nichts für....
8.6 .vi  Verzögerung_Unterbrechen.vi (Größe: 20,48 KB / Downloads: 284)
28.08.2012, 12:41
Clyde Offline
Sonstige
RE: Zeitverzögerung Unterbrechen!
du hast vermutlich noch nicht sonderlich viel mit LabVIEW programmiert, richtig?
Du solltest dir dringend Grundlagen anlesen, um das Datenflussprinzip zu verstehen. So wie du das da vorhast, geht es nicht. Eine einmal begonnene Verzögerung verzögert auch definitiv um die am Eingang anliegende Zeit.
Christoph
28.08.2012, 12:50
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Sieh Dir mal nach den Stichworten Occurrence, Notifier und Queue in der LabVIEW Hilfe und den Beispielen.
Gruß Holger
28.08.2012, 12:58
bigwowan11 Offline
Sonderlich viel hatte ich nicht programmiert..7Monate Erfahrung. Und hatte gefragt ob eine Möglichkeit gibt die Verzögerung zu unterbrechen, ich habe schon vor 7 Monaten gewusst dass den Datenflussprinzip von links nach Rechts führt. und wird nicht unterbrochen wenn ich es nicht programmiere....DANKE.
Ein Vorschlag würde mir helfen den Logikfluss in richtige Richtung zu richten. Danke
28.08.2012, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2012 13:29 von Clyde.)
Clyde Offline
Sonstige
(28.08.2012 12:58 )bigwowan11 schrieb:  Sonderlich viel hatte ich nicht programmiert..7Monate Erfahrung. Und hatte gefragt ob eine Möglichkeit gibt die Verzögerung zu unterbrechen, ich habe schon vor 7 Monaten gewusst dass den Datenflussprinzip von links nach Rechts führt. und wird nicht unterbrochen wenn ich es nicht programmiere....DANKE.
Deswegen hatte ich dir geantwortet, dass es nicht möglich ist eine einmal gestartete Verzögerung vorzeitig zu unterbrechen.
Außerdem findet der Datenfluss nicht zwangsläufig von links nach rechts statt, auch wenn das in den meisten Fällen zutrifft. Wenn du erwartet hast, dass dein VI die Verzögerung abbricht, wenn du den Eingang der Case-Struktur umschaltest, hast du das Prinzip der LabVIEW-Programmierung einfach nicht verstanden - da kannst du mir erzählen was du magst. Deswegen mein Vorschlag, dass du dir die Grundlagen aneignen solltest. Dafür gibts ne Menge guter Literatur. Mein Tipp: "Einführung in LabVIEW" von Wolfgang Georgi & Ergun Metin.
Christoph
28.08.2012, 13:11
bigwowan11 Offline
Danke für den TippBig Grin
28.08.2012, 14:02
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo Bigwowan
Nimm das VI "Verstrichene Zeit" oder Elapsed time. Der Boolesch3 kommt an den Reset Eingang und der Boolesch an den Time has elapsed Ausgang. Ich hoffe, das ist was Du willst.
Gruss, BDB
30.08.2012, 10:22
bigwowan11 Offline
danke für die Empfehlung. Ich suche eine Möglichkeit die Flache Sequenz bei der ich eine Zeitverzögerung eingebaut hatte zu unterbrechen. Oder einfach zu umgehen....wenn ich das CaseStructer auf false setze.
30.08.2012, 11:32
(30.08.2012 10:22 )bigwowan11 schrieb:  danke für die Empfehlung. Ich suche eine Möglichkeit die Flache Sequenz bei der ich eine Zeitverzögerung eingebaut hatte zu unterbrechen. Oder einfach zu umgehen....wenn ich das CaseStructer auf false setze.
Geht nicht...gab's schon 1000x hier im Forum...Stichwort: State Machine
30.08.2012, 13:35
Ich habs jetzt mal codiert, damit Du siehst, was ich meine.
Das VI Verstrichene Zeit hat den Vorteil, dass der Code einfach weiterläuft, während Dein Delay alles blockiert.
Probier mal, ob Du damit weiterkommst.
Gruss, BDB
11.0 .vi  Verzoegerung_Unterbrechen2.vi (Größe: 36,96 KB / Downloads: 304)
  Einen laufenden Task unterbrechen alex-one 1 3.656 24.04.2020 07:35
Letzter Beitrag: kpa
  Queued State Machine Zeitverzögerung NISI 5 6.934 03.06.2015 16:39
Letzter Beitrag: NISI
  For-Scheife zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterbrechen? Stefan_r 6 6.359 03.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: Stefan_r
  Timer in Sequenz unterbrechen Labor 10 12.628 04.01.2013 13:36
Letzter Beitrag: Labor
  Zeitverzögerung bei Auswahl eines bestimmten Cases Herm 10 11.719 21.08.2012 09:01
  Zeitverzögerung perry01 2 7.991 02.01.2011 17:10
Letzter Beitrag: perry01
