Filterung
21.09.2012, 08:48
ugarcia Offline
Filterung
ich messe ein DMS-Signal das etwas verrauscht ist. Das Signal wird in einer while Schleife aufgezeichnet und dann gefiltert.
Allerdings wird dann anscheinend immer wieder auf 0 gestellt, sodass das Signal zwischen gefilterter Kurve und 0 pendelt (sieht dann aus wie die Fläche Wink )...
Kann mir jemand sagen worin da mein Denkfehler liegt?
LG u THX
ugarcia
Anbei ist ein Bild vom Filter u den aufgezeichneten Signalen.
21.09.2012, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2012 08:51 von GerdW.)
RE: Filterung
Hallo ugarcia,
bist du sicher, dass die Nullen aus dem Filter kommen?
Kannst du mal ein VI anhängen mit Testdaten und deinem Filter? Bilder mit Mini-Ausschnitten größerer VIs debuggen sich so schlecht...
21.09.2012, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2012 09:09 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Filterung
Hallo ugarcia,
lese dir mal in der Hilfe die Stelle zum "Init" Eingang durch. Ein Filter hat ein Einschwingverhalten, d.h. er startet immer bei Null - es sei denn man benutzt das VI richtig.
Gruß dimitri
  Filterung eines Sensorsignals cobain2004 7 8.605 23.03.2016 13:44
Letzter Beitrag: cobain2004
  Signaldips bei IIR-Filterung Mave 9 7.925 28.10.2008 08:45
Letzter Beitrag: Mave
  FFT - Analyse & Filterung von Signalen durch Änderung der FFT-Koeffizienten? BeFu 1 13.984 19.03.2007 22:02
Letzter Beitrag: dc6xs
