Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen
24.10.2012, 14:19
Wendigo Offline
RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen
(24.10.2012 14:08 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
Zitat:Allerdings hakt es daran, dass bei Betätigen des Stopp Buttons erst nach der Rechenoperation bzw. nach der Durchführung eines Cases abgebrochen werden soll und nicht mittendrin. Die Beendigung der While Schleife scheidet ja daher schon mal aus.
Die Eventstruktur wird nur einmal pro Iteration der While-Schleife aufgerufen. Du kannst in deinem jetzigen Programm weder die Berechnung in der FOR-Loop noch die Abarbeitung der Case-Struktur abbrechen. Einfach den Stopp-Button als neues Event einfügen und gut ist...
Wie implementiere ich dann einen Abbruchbutton, mit den oben genannten Abbruchbedingungen?
24.10.2012, 14:24
Hallo Wendigo,
so in etwa...
9.0 .vi  BSR.vi (Größe: 13,9 KB / Downloads: 221)
24.10.2012, 14:36
Wendigo Offline
(24.10.2012 14:24 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
so in etwa...
Ich habe mich undeutlich ausgedrückt. Ich meinte die Abbruchbedingungen aus Beitrag 9. Mit der von dir genannten State Machine könnte ich ja meines Wissens nach, auch erst abbrechen, wenn die For Schleife abgearbeitet ist.
24.10.2012, 14:40
Hallo Wendigo,
Zitat:bei Betätigen des Stopp Buttons erst nach der Rechenoperation bzw. nach der Durchführung eines Cases abgebrochen werden soll
Genau das macht doch mein Beispiel: der Stopp-Button wirkt sich erst nach Abarbeitung der Case-Struktur mit der Rechenschleife aus...
24.10.2012, 18:19
Ich habe Dich so verstanden, dass Du bei Stop einen augenblicklichen Abbruch, auch mitten in einer Rechenoperation, wünschst. Das geht, allerdings sollte man dann hier in der Demo eine genügend hohe Wartezeit zwischen den Operationen einbauen, damit man überhaupt sieht, dass es funktioniert.
Meinst Du etwa so?
11.0 .vi  BSR.vi (Größe: 16,42 KB / Downloads: 216)
24.10.2012, 22:11
Wendigo Offline
(24.10.2012 14:40 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
Hmmm. Ja Smile
Für mich ist allerdings "Add" ein Case, "Sub" ein Case usw. So meinte ich das.
25.10.2012, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2012 07:50 von GerdW.)
Hallo Wendigo,
Zitat:Für mich ist allerdings "Add" ein Case, "Sub" ein Case usw. So meinte ich das.
Ok, also ~10 Beiträge später schreibst du mal, was du wirklich willst...
Tipp: Wenn du LabVIEW-BDs beschreibst, benutzt auch die Worte, die in der Kontexthilfe genannt werden. Eine FOR-Loop hat keine Cases, sondern nur Iterationen.
Nochmal mein Vorschlag: erstelle eine vernünftige Statemachine. Die kannst du nach jedem State (der bei dir einer Rechenoperation entspricht) abbrechen lassen...
25.10.2012, 08:12
Wendigo Offline
(25.10.2012 07:48 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
wieso was ich wirklich will? Eine Casestruktur besteht doch aus Cases und in unserem bisherigen Beispiel befand sich die Casestruktur in der for Schleife. Nach jeder Iteration der for Schleife wurde ein Case abgearbeitet. Bei 4 Cases waren also 4 Iterationen notwendig. Ein Abbrechen der for Schleife, bei sagen wir mal 2 von 4 Iterationen ist bei dem derzeitigen Stand der Dinge wohl nicht möglich. Das war doch mein Problem.
Vielleicht haben wir auch einfach nur aneinander vorbeigeschrieben.
Ich habe das nun so gelöst.
9.0 .vi  BSR.vi (Größe: 11,71 KB / Downloads: 214)
25.10.2012, 08:28
Hallo Wendigo,
Hast du dein VI schon mal ausgeführt und dann auf "Stopp" geklickt"?
25.10.2012, 08:54
Beitrag #20
Wendigo Offline
(25.10.2012 08:28 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
Den Abbruch der While Schleife habe ich eingefügt.
Mir geht es vorrangig darum, dass das "Prinzip" funktioniert. Der hohe Zahlenwert ist zweitrangig.
Aso, ich lasse mein Programme meistens im "Highlight Execution" Modus durchlaufen, da fallen z.B. der hohe Zahlenwert, oder das mit der While Schleife nicht immer sofort auf.
9.0 .vi  BSR.vi (Größe: 12,03 KB / Downloads: 195)
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 7.309 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.398 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  for-Schleife rückwärts durchlaufen thz89 3 7.127 01.09.2017 09:06
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.730 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 12.822 26.03.2015 17:51
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 6.728 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
