Version aus Projekt auslesen
14.11.2012, 10:14
14.11.2012, 10:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 10:30 von GerdW .)
GerdW
RE: Version aus Projekt auslesen
Hallo olmeth,
ein lvproj ist auch nur eine Textdatei (im XML-Format).
Also:
- Datei lesen
- nach Build-Specs suchen
- gewünschte Informationen filtern
Beispiel-Auszug aus einer lvproj-Datei:
<Item Name="Build-Spezifikationen" Type="Build">
<Item Name="BlaBla" Type="EXE">
<Property Name="App_applicationName" Type="Str">blabla.exe</Property>
<Property Name="App_companyName" Type="Str">my company</Property>
<Property Name="App_fileDescription" Type="Str">blabla (Build 121114-1000)</Property>
<Property Name="App_fileVersion.build " Type="Int">1</Property>
<Property Name="App_fileVersion.major " Type="Int">1</Property>
14.11.2012, 10:54
14.11.2012, 10:57
GerdW
Hallo olmeth,
4 Jahre LabVIEW-Erfahrung und ich soll dir den Umgang mit einfachen String-Funktionen erläutern?
Tipp:
Ich würde "Muster suchen" und "In String suchen" verwenden...
14.11.2012, 10:59
jg
Aber LVF-technisch bist du kein Anfänger mehr. Also bitte nicht die Hochstelltaste beim Verfassen von Beiträgen vergessen.
Danke, Jens
Einführende Links zu LabVIEW, s.
GerdWs Signatur .
14.11.2012, 11:09
14.11.2012, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 11:14 von GerdW .)
GerdW
Hallo olmethn,
wie ich oben schon schrieb, handelt es sich um eine Text datei. Da gibt es fertige Funktionen für...
P.S.: Dein Keyboard ist immer noch kaputt!
14.11.2012, 11:16
olmethn
2014-2019
mit 'aus xml-datei lesen" bekomm ich es nicht hin. der string ist leer. mit aus 'textdatei lesen' funktioniert's.
ps: ich hab gar keins. bzw. nur n touchscreen und keine lust dauernd umzuschalten...
14.11.2012, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 11:21 von GerdW .)
GerdW
Hallo olmethn,
ich habe nicht gesagt, dass du die XML-Funktionen verwenden sollst.
Um dies zu tun, müsstest du den Aufbau der XML-Datei (bzw. deren Datenstruktur kennen): das tust du aber nicht!
Deshalb einfach als Textdatei behandeln und nach Strings suchen und auswerten...
14.11.2012, 11:30
olmethn
2014-2019
alles klar. DAS bekomm ich hin. DANKE.
