Differenz von Datum in String-Format
03.12.2012, 20:51
anass Offline
Studentenversion
Guten Abend zusammen,
es geht um folgendes Problem:
Ich habe eine String-Anzeige wo das Datum für die Kalibrierung eines Gerätes auftaucht. Dazu möchte ich in einem anderen Bedienelement die Anzahl der Tage setzen nach deren Überschreitung eine LED rot leuchtet.
Leider waren alle Versuche die ich bis jetzt probiert habe vergeblich.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das am besten machen kann.
Gruss
Anass
04.12.2012, 09:46
F.Bi Offline
LabView 2016
RE: Differenz von Datum in String-Format
http://www.labviewforum.de/Thread-Zu-ein...#pid145290
Das kannst du als Ansatz nutzen...
Frank
05.12.2012, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2012 09:50 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
So würde das auch gehen. Du mußt aber noch die Suchfunktion
entsprechend anpassen (kommt eben darauf an, wie Dein String aussieht).
Stefan
05.12.2012, 09:51
Hallo Stefan,
warum so kompliziert?
05.12.2012, 10:00
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Man lernt nie aus. An den Format-String Zeit hatte ich nicht gedacht,
gerade nochmal in der Hilfe nachgelesen.
Danke für die Info... :-)
Stefan
  Rechnen mit dem Datum meb2323 3 5.856 21.07.2025 14:20
Letzter Beitrag: martin95
  Format String um String aufzuteilen Abrow 6 6.055 23.11.2018 09:18
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 14.333 27.01.2017 10:58
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 6.116 10.11.2015 22:44
  Suche in String, Hilfe beim Format-String dali4u 12 11.176 16.09.2015 13:42
  Datum von VIs in llb Trinitatis 3 5.271 17.01.2014 11:24
Letzter Beitrag: Morpheus
