autoscale manipulieren
05.02.2013, 18:23
fani88 Offline
HI,
ich hab eine Frage zu dem Autoscale.
Da ich 2 Plots auf einem Graphen habe, die in sehr unterschiedlichen Zahlenbereichen arbeiten (Strom und Spannung)
hätte ich es gerne, wenn ich dem autoscale vorgeben könnte sich nur in Vielfachen von z.B 10 zu ändern.
Gibt es diese Möglichkeit? oder muss ich dazu eine Programmatische Lösung finden?
2 Plots mit autoscale in einem Graphen gibt halt leider ein Gittergewirr, dass keiner mehr lesen kann.
Würde mich über Hilfe sehr freuen,
Fani
05.02.2013, 18:58
RE: autoscale manipulieren
(05.02.2013 18:23 )fani88 schrieb:  HI,
Nein
(05.02.2013 18:23 )fani88 schrieb:  oder muss ich dazu eine Programmatische Lösung finden?
Ja
(05.02.2013 18:23 )fani88 schrieb:  2 Plots mit autoscale in einem Graphen gibt halt leider ein Gittergewirr, dass keiner mehr lesen kann.
Gitterfarbe an der zweiten y-Achse einfach transparent schalten, schon ist das Gitterwirrwarr weg.
06.02.2013, 08:50
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Du könnest auch eine gemeinsame Y-Achse auf Logarithmische Darstellung einstellen. So kann man große Wertebereiche gut darstellen.
Leider erscheinen Signale mit großen Werten aber geringer Variation flach.
Wenn Du die Legende sichtbar machst, kannst Du auch die Sichtbarkeit einzelner Plots einstellen. Auf diese Weise kann man mit Autoskalierung den Fokus und Wertebereich auf die gewünschte Kurve einfach anpassen.
Gruß Holger
08.02.2013, 12:46
fani88 Offline
Vielen Dank! Das unsichtbarmachen des 2ten Gitters war die Perfekte Lösung. So einfach... zu einfach Big Grin
  [XY-Graph] X-Autoscale = Chaosachse NoWay 2 6.026 25.03.2015 12:15
Letzter Beitrag: NoWay
  Waveform Chart Autoscale properties ReneP 2 6.493 29.11.2011 11:25
Letzter Beitrag: ReneP
  Chart & Autoscale gottfried 1 5.475 10.03.2011 19:28
  Autoscale XY Graph .... Bug? gottfried 3 6.868 09.12.2010 14:12
Letzter Beitrag: gottfried
  Feste Werte bei Y-Achse waveform chart vs. autoscale hansworschtsuppn 11 13.938 13.08.2009 07:35
  Array manipulieren Klausi 7 7.269 13.07.2009 20:40
Letzter Beitrag: Klausi
