header in text file schreiben
30.03.2013, 11:50
firstrabbit Offline
12
hallo zusammen
wär super wenn mir jemand von euch helfen könnte! ich habe gerade folgendes problem:
ich schreibe gerade ein programm, dass ein logfile mit bestimmten messgrössen schreibt. da die daten vorallem dann benötigt werden, wenn irgendwas schief läuft, müssen die daten fortlaufend gespeichert werden und nicht erst beim beenden des programms. dieses problem habe ich gelöst indem ich die daten jeweils im loop drinnen abspeichere. nun muss ich aber noch ein paar kopfzeilen für kommentare etc einfügen. wenn ich nun das programm so schreibe dass ich dem while loop das file mit den kopfzeilen gebe, schreibt er natürlich die kopfzeile bei jedem durchgang des loops nochmals hin...
im anhang ist ein programm dass mein logfile schreibt, allerdings noch ohne die benötigte kopfzeilen, die einlesung der messwerte habe ich durch zufallszahlen ersetzt...
weiss jemand eine lösung??
12.0 .vi  write to text file.vi (Größe: 19,26 KB / Downloads: 467)
30.03.2013, 20:10
RE: header in text file schreiben
Offtopic2
Bitte repariere deine Hochstelltaste an deiner Tastatur, die ist scheinbar kaputt.
Durchgehendes Kleinschreiben ist im LVF unerwünscht (vgl. LVF-Regeln).
Danke, Jens
01.04.2013, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2013 15:05 von GerdW.)
Hallo Rabbit,
Hmm Mal überlegen: du willst die Kopfzeile nur einmal am Anfang der Datei stehen haben?
Idee Dann schreib sie doch einfach nur einmal am Anfang der Datei!
Ein guter Zeitpunkt dafür wäre z.B. bevor deine "Schleife" aufgerufen wird...
01.04.2013, 21:24
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Rabbit,
du kannst die Datei beim Starten des Programms erstellen (öffnen), dann beim Start der Messung vor der Schleife die Kopfdaten schreiben (s. Gerd) und dann in der Schleife die geöffnete Refreenz verwenden und immer Daten hinten anhängen.
Gruß, Marko
  Config File schreiben oe-ms1 5 8.461 03.05.2018 12:00
  String in INI File schreiben galilio 4 9.037 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  Header erstellen Italo88 5 8.499 03.02.2015 20:33
  Fehler in Text Datei schreiben (Loggen). Lennard 7 9.991 24.06.2014 21:14
  File erstellen mit Header nusser 17 19.189 13.02.2014 16:16
  Werte als Textdatei mit Header abspeichern Jhonny 23 32.278 27.07.2011 11:46
Letzter Beitrag: johnny_blaze
