LV-xp Runtime Win7?
06.04.2013, 14:39
Tomtom79 Offline
8.0
LV-xp Runtime Win7?
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
vorhanden:
-LV 8.0 auf XP, darunter Application erstellt
-Touch-panel-PC mit Win XP, Run Time engine für 8.0, USB6501 & 6008 inkl. Treiber
soweit alles OK.
Nun das Problem:
Touch-funktion funktionuggelt nicht richtig (gespiegelt...). (Hat nichts mit LV... zu tun). Ich schätze: Treiberproblem für Touchscreen in XP vorhanden. Ziehe in betracht den Touch-Panel-PC auf Win 7 umzustellen.
Deshalb meine Frage: kann ich eine unter LV8.0 unter XP erstellte .exe mit einem Run Time Engine für Win 7 laufen lassen? Oder brauche ich ein LV für Win 7 und muss dort die Application machen damit sie unter Win 7 läuft?
Vielen Dank an alle LV-Füchse im voraus.
Tom
07.04.2013, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2013 15:35 von Y-P.)
RE: LV-xp Runtime Win7?
Du brauchst nur eine Runtime Engine für Dein LabVIEW 8. Die Windows-Version ist egal (solange die Runtime darunter läuft. Mit Windows 3.1 würdest Du nicht weit kommen Big Grin ).
Wobei LabVIEW 8 nicht offiziell für Windows 7 supported wird. Erst ab LabVIEW 2009 läuft die Runtime Engine "offiziell" unter Windows 7.
08.04.2013, 18:30
Tomtom79 Offline
8.0
Besten Dank,
eben: LV 8.0 Run Time engine läuft gemäss Angaben nicht unter Win 7. Die Sache hat sich aber erledigt. Mit viiieeel Aufwand hab ich dann doch noch den Hersteller des Pads (nicht des Touchpanel-PCs) rausgefunden und dort einen passenden Treiber fürs XP gefunden. Jetzt funktionuggelts, und ich bin wieder beruhigt :-)
08.04.2013, 19:27
Schön, wenn es jetzt bei dir unter WinXP läuft.
Aber noch mal zur Klarstellung:
NI hat LabVIEW 8.0 nur unter max. WinXP getestet und garantiert nur für dir Kombi 8.0 & WinXP Support.
Das heißt aber lange nicht, dass die Kombination Lv80_img und Win7 nicht funktioniert. IMHO besteht sogar eine gute Chance, dass das ohne Probleme funzt. Nicht umsonst gibt es in Win7 noch immer den XP Kompatibilitätsmodus.
08.04.2013, 21:14
Tomtom79 Offline
8.0
Hallo Jens,
klingt interessant. Ich hab LV8.0 auf einem Win 7 pro Rechner. Das geht aber nicht unter XP-Modus wegen Treibern oder so, jedenfalls geht die Installation nicht. Darum hab ich eine Oracle VM VirtualBox mit XP pro installiert und dort LV 8.0. Dort mach ich dann meine Applications und dann auf die Panel PCs. Ich hab mit XP Steuerungen mit USB6501/6008 seit 2007 am laufen (24/7). Läuft einwandfrei. Ev. bricht der USB-Bus alle paar 1000h mal zusammen aber selbst dieses Problem kann man beheben mit einer Appli, die einen Neustart macht, wenn der Bus zusammenbricht. Mit n-Lite hab ich eine reduzierte XP-Version auf den Touch-Panel PCs. Dort ist nur das nötigste drauf, also keine Firewall-Meldungen, updates...(kein Internetanschluss) So hab ich eine sehr kostengünstige und recht zuverlässige Maschinensteuerung mit ansprechender Bedienoberfläche.
(Ev. kennt hier einer das Windows XPe, die embedded Lösung? Das ist an sich nichts anderes als das normale XP nur mit der Möglichkeit die benötigten Komponenten... selbst zusammenszustellen. Damit laufen Bankomaten, Kassen,...)
Ich bevorzuge deshalb auch xp vor Win 7 für solche Steuerungen. Ich will dafür ja auch kein Internet und ständig irgendwelche Update-Meldungen... mit xp geht das super.
Nur so zur vervollständigung des Themas.
  erzeugte Exe läuft nicht unter Win7 (Visa-Problem) T_T 6 9.162 12.02.2010 07:41
Letzter Beitrag: Gecko80
