					TCP Verbindung Windows 7 Firewall
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					18.04.2013, 08:07
                            Troy.mc.Lure
ich versuche eine TCP-Verbindung mit dem cRIO unter Port 333 herzustellen. Mit deaktivierter Firewall funktioniert das ohne Probleme. Mit aktivierter Firewall bekomme ich nur Fehler 56. Wie muss ich die Firewall konfigurieren?
Port 333 habe ich schon freigegeben. Aber das ändert leider nichts.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
					18.04.2013, 08:27
                            Troy.mc.Lure
RE: TCP Verbindung Windows 7 Firewall
Problem gelöst. Hab jetzt den Listener auf dem cRIO und stelle die Verbindung mit dem Windows Host her. So rum funktionierts. Vielleicht hat ja noch mal jemand das Problem.
