Range von Sekundär-Achse ändern
02.05.2013, 16:07
drnuker Offline
Bananenpflücker
Hallo liebe LabView-Gemeinde,
ich versuche gerade die Achsen in meinen Excel Diagrammen mit LabView zu formatieren.
Die Daten nehme ich auf und lege sie über ein Template, in dem bereits ein Graph vorliegt, in einer Datei ab.
Da die Messergebnisse jedoch relativ stark variieren können, würde ich gerne die primär- und sekundär-Achse auf den im aktuellen Diagramm vorliegenden Bereich abstimmen.
So nach dem Motto:
Code:
' Value (Y) Axis
            With .Axes(xlValue)
                .MaximumScale = Application.Worksheet.Function.max(Range("B1:B3000"))+2
                .MinimumScale = Application.Worksheet.Function.min(Range("B1:B3000"))-2
            End With
Ich habe bereits eine Vorlage im Forum gefunden, die bei mir jedoch nicht funktioniert, sondern beim Aufruf der OLEObjects im Worksheet einen Fehler hochwirft.
Wäre echt klasse, wenn jemand etwas parat hätte, denn so spare ich mir den Klick auf den "macro-ausführen-button" .
mfg
03.05.2013, 05:51
RE: Range von Sekundär-Achse ändern
Wie lautet der Fehler?
Anyway...zeichne dir ein Makro auf, während du die Formatierung manuell machst...und schau dir dann den Macro-Code an...den musst du "nachbauen"
A.
03.05.2013, 08:59
drnuker Offline
Bananenpflücker
(03.05.2013 05:51 )Achim schrieb:  Wie lautet der Fehler?
A.
Nun das hilft mir nicht weiter.
Ich habe heute etwas anderes versucht. Erhalte jedoch immer einen Fehler.
mfg
11.0 .vi  ChangeAxis.vi (Größe: 18,37 KB / Downloads: 312)
03.05.2013, 18:37
Holy Offline
09XXX
Wie lautet der Fehler bzw. Fehlercode? Mangels Excel kann ich das hier leider nicht testen.
06.05.2013, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2013 08:34 von drnuker.)
drnuker Offline
Bananenpflücker
(03.05.2013 18:37 )Holy schrieb:  Wie lautet der Fehler bzw. Fehlercode? Mangels Excel kann ich das hier leider nicht testen.
Code:
Error 91 occurred at Variant To Data in ChangeAxis.vi
Possible reason(s):
LabVIEW:  The data type of the variant is not compatible with the data type wired to the type input.
Das ganze tritt auf zwischen Worksheet Chart Objecjts und Chart Axes. Bzw beim Einspeiden der data to variant in letzeres...
Vielen Dank schonmal!
06.05.2013, 08:51
Tja, dann würde ich den Knoten mal vervollständigen und am Eingang "Type" etwas Gültiges anschließen.
Ich gehe davon aus, dass der Graph schon in deiner xls-Vorlage angelegt ist, also probiere mal Folgendes:
06.05.2013, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2013 09:35 von drnuker.)
drnuker Offline
Bananenpflücker
Vielen Dank.
Irgendetwas mache ich trotzdem noch falsch...
Code:
Error 3008 occurred at Property Node (arg 1) in ChangeAxis.vi
This error code is undefined. Undefined errors might occur for a number of reasons. For example, no one has provided a description for the code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
Additionally, undefined error codes might occur because the error relates to a third-party object, such as the operating system or ActiveX. For these third-party errors, you might be able to obtain a description of the error by searching the Web for the error code (3008) or for its hexadecimal representation (0x00000BC0).
Der Fehler kommt ins Spiel wo der ChartType abgefragt wird.
Alles Käse!
mfg
06.05.2013, 11:29
Kannst du deine Excel-Vorlage/Datei hochladen? Ansonsten ist das ein ziemliches Fischen im Trüben.
06.05.2013, 11:41
drnuker Offline
Bananenpflücker
(06.05.2013 11:29 )jg schrieb:  Kannst du deine Excel-Vorlage/Datei hochladen? Ansonsten ist das ein ziemliches Fischen im Trüben.
Leider ist das Dateiformat im Forum nicht erlaubt. Also bitte .txt in .xlsm umbenennen ...
0.0 .txt  Template.txt (Größe: 21,54 KB / Downloads: 300)
22.05.2013, 07:57
drnuker Offline
Bananenpflücker
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee?
mfg
