3D Surface mit Kreiskoordinaten transfomieren
01.05.2013, 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2013 17:00 von Pawel2012.)
Pawel2012 Offline
ich habe ein Bild im Anhang, welches ich gerne etwas bearbeiten möchte. Ich habe 2 Messreihen aufgenommen und mir diese mit 3D-Surface plotten lassen. Nun möchte ich erst die Achsenbeschriftung ändern, nur weiß ich nicht wo das geht.
Das andere Problem ist, dass die Messdaten aus einer Kreisbahn aufgenommen werden (0°-70°). Ich möchte gerne dass die X-Achste nicht gerade sondern eine gewisse Kreisbahn anzeigt.
Ich habe auf also 1000 Messpunkte mit 2 Messreihen. Die erste Messreihe hat ein Radius x und die zweite Messreihe ein Radius y. Wie setzte ich das am besten um?
Messpunkt 1: 0°
Messpunkt 1000: 70°
Ich habe das Thema bei Signaldarstellung nochmal erstellt. Wie kann ich das denn hier wieder löschen?
01.05.2013, 17:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2013 17:49 von jg.)
RE: 3D Surface mit Kreiskoordinaten transfomieren
(01.05.2013 16:53 )Pawel2012 schrieb:  Ich habe das Thema bei Signaldarstellung nochmal erstellt. Wie kann ich das denn hier wieder löschen?
Kannst du nicht, das können nur MODs. Anniemacht_2 Außerdem ist es hier richtig, 3D-Graph gehört zu Grafik & Sound.
02.05.2013, 08:40
Hallo Pawel,
Zitat:Das andere Problem ist, dass die Messdaten aus einer Kreisbahn aufgenommen werden (0°-70°). Ich möchte gerne dass die X-Achste nicht gerade sondern eine gewisse Kreisbahn anzeigt.
Muss es ein 3D-Plot sein oder tut es auch der Polarplot?
02.05.2013, 14:02
Pawel2012 Offline
Vielleicht beides. Wie stellt ich mir das denn mit dem Polarplot vor?
02.05.2013, 14:06
Hallo Pawel,
du findest den Polarplot unter der Graph->Elemente-Palette (zumindest bei LV2011). Du erhälst wie beim 3D-Plot eine Anzeige und ein VI im BD. Einfach die Hilfe zum VI lesen!
Zitat:dass die Messdaten aus einer Kreisbahn aufgenommen werden (0°-70°)
Der Polarplot erwartet Daten in der Form (Winkel, Amplitude). Dies scheint sich mit deinen Anforderungen zu decken...
02.05.2013, 15:15
Pawel2012 Offline
Ich werde das mal nachher ausprobieren. Wie kann ich in dem 3D-Plot die Achsenbeschriftung ändern?
02.05.2013, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 07:50 von GerdW.)
Hallo Pawel,
wie sonst auch: man erstelle eine Referenz auf den Indicator. Man verbinde die Referenz mit einer PropertyNode und wählt die passende Eigenschaft aus: Achse -> Namensbeschriftung...
04.05.2013, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2013 14:25 von Pawel2012.)
Pawel2012 Offline
So..ich habe da leider ein wenig Schwierigkeiten. Ich kriege es nicht hin, die Messreihe zu biegen Smile
In der VI, die ich geladen habe, versuche ich von der Draufsicht (Rechts die X-Achse und unten die Y-Achse) ein Bogen hinzukrigen.
Könnte mir da vielleicht einer helfen? So wie ich das auf dem Bild skizziert habe, soll das in etwas aussehen.
0.0 .rar  lv.rar (Größe: 17,27 KB / Downloads: 323)
05.05.2013, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2013 08:07 von GerdW.)
Hallo Pawel,
entweder hast du Probleme beim (Selbst-)Umrechnen nach Polarkoordinaten oder du weißt nicht, wie man den Polarplot nutzt:
Zu deinem VI:
Du lädst deine Daten und schmeißt diese als rechteckige Z-Matrix auf den 3D-PlotHelper. Du gibst keine Daten für X-/Y-Vektor vor, noch machst du sonst irgendwelche Anstalten, Polar-Koordinaten bereitzustellen. Was erwartest du also von deinem VI und deinen Daten?
Wenn du mit einem VI, welches karthesische Koordinaten erwartet, Polarkoordinaten darstellen willst, dann musst du selbst umrechnen...
05.05.2013, 16:16
Pawel2012 Offline
Ich weiß nicht, wie ich das berechnen soll und wie ich mit dem Polarplot umgehen soll. Auf dem Bild sieht man ja meine Skizze Smile Jetzt müssen nur noch die Messwerte da rein gequetscht werden.
Ich habe bei dem 3D-Plot zum Beispiel 3 x 1000 Messwerte. x=3, y=1000, z=Intensität. Also brauche ich ja keine zusätlichen Koordianten für den 3D Surface Plot. Der Plot ist schon aussagekräftig und soll auch bleiben. Zusätzlich möchte ich halt diesen Bogen mit keine-Ahnung-Plot (vielleicht Polarplot?). Bei dem Polarplot weise ich ja den Messpunkten einen Winkel zu. Dann hätte ich ha für 1 Messpunkt 0.07°. Lässt sich die Intensität denn auch darstellen? Hohe Intensität = helle Farbe?
  3d-graph surface unter Windows 7 Stargrove1 1 5.912 05.02.2015 22:41
Letzter Beitrag: teegee
  3D Surface z-Matrix kaffekarl 4 9.805 20.12.2012 10:20
Letzter Beitrag: kaffekarl
  Probleme mit Surface und Contour beim CWPlot3D smartin23 0 4.206 14.09.2010 13:43
Letzter Beitrag: smartin23
  3D-Surface: Color Ramp Xaran 1 5.612 09.12.2009 09:23
Letzter Beitrag: unicorn
  3D Surface Plot, Color Map anzeigen Aleph1 2 9.967 30.09.2007 18:50
