Mehrspaltiges Listenfeld --> ausgewählte Zeile auswerten
13.10.2004, 15:22
Karsten Offline
Ich möchte die ausgewählte Zeile in einem Mehrspaltigen Listenfeld
editieren und brauche dafür die Nummer der ausgewählten Zeile.
Welche Funktion ist das oder geht das nicht oder hab ich da was übersehen ????
Vielen Dank im vorraus.
Karsten
13.10.2004, 15:29
Karsten Offline
Habs gefunden...
geht über einen Zwischenschritt (ein 1D Zahlenarray zeigt die Auswahl an)
bis andermal.
Karsten
24.04.2006, 13:59
astraios_ Offline
welches 1D-Zahlen Array zeigt denn die Auswahl an? :roll:
27.02.2007, 22:19
Im angehängten Beispiel (Multicolumn Listbox) siehst Du im Indicator "Array" die ausgewählten Reihen.
' schrieb:Hallo,
Sonstige .vi  Multicolumn_Listbox_Beispiel.vi (Größe: 16,38 KB / Downloads: 1543)
18.05.2013, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2013 15:05 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
RE: Mehrspaltiges Listenfeld --> ausgewählte Zeile auswerten
Ich bin auf dieses Beispiel gestoßen. Leider funktioniert es bei mir nicht.
Ich habe wie in dem Beispiel ein 1D-Array mit Objektsymbolwerten angehängt, dass Werte zw. 1-40 annehmen kann für die unterschiedlichen Symbole und habe Werte in die Tabelle geschrieben - beides so wie in dem Beispiel. Ich habe es auch mit einer Schleife drumherum probiert - die Objektsymbole werden leider nicht in der ersten Spalte des mehrspaltigen Listenfelds angezeigt.
Kann mir von Euch jemand helfen, ich weis leider grad nicht, was ich falsch mache Huh .
18.05.2013, 20:52
Rechtsklick auf die Multicolumn-Listbox -> Visible Items -> Symbols aktivieren!
Und natürlich gibt es das auch als Property Node, darfst du selber suchen, soviel Erfahrung solltest du langsam haben.
24.02.2015, 14:24
tsa Offline
2015
2015
Habe einen ähnlichen Fall, Symbole werden mir in meinem Mehrspaltigen Listenfeld angezeigt, jedoch leider nur in der ersten Spalte, ich möchte die Symbole aber in anderen Spalten (Spalte 3 und 4) anzeigen, die Objektsymb property unterstützt aber nur 1D Arrays also Symbole für die erste Spalte, ist es überhaupt möglich, auch in anderen Spalten Symbole zu haben?
Viele Grüße
24.02.2015, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2015 14:38 von GerdW.)
Einfache Antwort: Nein.
Kompliziertere Anwort: Jein.
24.02.2015, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2015 15:56 von tsa.)
tsa Offline
2015
2015
Hallo GerdW,
danke auf dieses Ergebnis bin ich auch schon gestoßen, es funktionierte nur leider nicht. Dann habe ich aber das Mehrspaltige Listenfeld aus dem Beispielprojekt von Mellroth rauskopiert und mit dem funktionierte es dann auf einmal, obwohl am Code selbst nichts verändert wurde (das gleiche wurde im Thread schon durch Fran�ois Normandin beschrieben incl. Beispiel)...
Evtl gibts da unterschiedliche Listenfelder?
Wie auch immer,
Viele Grüße, tsa
EDIT: Evtl liegts daran, dass das Element aus Mellroths projekt eine Tree Listbox ist, wobei ich jetzt keinen unterschied zum listenfeld erkennen kann
24.02.2015, 20:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2015 21:08 von jg.)
(24.02.2015 15:37 )tsa schrieb:  Evtl gibts da unterschiedliche Listenfelder?
Ja, ja, und nochmals ja. Genau das ist der Witz an dem LAVA-Thread (Vielen Dank an Gerd für den Link! Guru1 Habe ich noch nicht gekannt. Top1 )
Das ist eben NICHT die Standard MCL, sondern eine Sondervariante, die sich wahrscheinlich die Entwicklungsabteilung von NI einmal für den Example Finder zusammengehackt hat.
Extrahiert wurde das laut Thread aus einer alten (ich vermute mit LabVIEW = 8.2) erstellten Version des Example Finder - quasi Reverse Engineering. Construction
EDIT: Der Vollständigkeit halber, auch auf ni.com hat jemand diese MCL abgelegt...
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 5.914 18.01.2022 16:43
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 4.555 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 7.360 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 5.411 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 6.542 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen Hubert R. 3 6.588 10.01.2017 14:20
Letzter Beitrag: Hubert R.
