Error -61017 mit Labview 2012
19.07.2013, 12:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2013 12:45 von Mietzekatze.)
Mietzekatze Offline
2014 SP1
RE: Error -61017 mit Labview 2012
Zitat: - (erwartete) Samplerate im FPGA
- gewünschte Looprate/Samplerate im RT
- FIFO-Länge
Okay anscheinen habe ich noch ein Problem mit den ganzen Zeiten.
Angenommen bei diesem Kanal benötige ich die Werte zunächst aller einer milli Sekunde, dann stelle ich Count(ms) auf 1 was dann die Samplerate im FPGA ist(?).
Somit nimmt mein FIFO aller 1 ms die Werte meines Temperaturkanals auf.
Die Looprate im RT wird durch die Wartezeit in der Schleife angeben. Bei einem Wert von 5 ms bedeutet das, dass aller 5 ms Werte (Anzahl="number of Elements") in eine TDMS Datein geschrieben werden. Das FIFO hier kann 1023 Werte aufnehmen.
Da ich 4 Kanäle einlese und aller 5 ms das FIFO auslese kann ich 5*4=20 also 20 "Number of Elements" entnehmen.
Mysteriös ist nun, dass in der TDMS immer wieder zwischen den Werten des Kanals Nullen einschreibt. Wie kommt das zu Stande?
19.07.2013, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2013 12:32 von GerdW.)
Hallo Mietzekatze,
ich beziehe mich auf das Bild in Beitrag #1:
Zitat:Angenommen bei diesem Kanal benötige ich die Werte zunächst nur aller einer milli Sekunde, dann stelle ich Count(ms) auf 1 was dann die Samplerate im FPGA ist(?).
Damit würdest du alle 1ms 4 Werte in den FIFO schreiben, da der FPGA 4 Kanäle abfragt. Wobei fraglich ist, ob das TC-Modul überhaupt so schnell neue Werte liefern kann. Schon mal im Handbuch nachgeschaut? Mein TC-Modul liest gerade mal 14S/s...
Zitat:Somit nimmt mein FIFO aller 1 s die Werte meines Temperaturkanals auf.
Wie kommst du darauf? Warum nun plötzlich alle "1s", wenn du vorher "1ms" vorgibst?
Zitat:Die Looprate im RT wird durch die Wartezeit in der Schleife angeben.
Jein! Die Looprate ergibt sich aus Wartezeit und TimeOut der FIFO-Abfrage. Wenn du hier 2000 Elemente aus dem FIFO abfragen willst, benötigt der FPGA 500ms zum Befüllen. Also wird die Loop hier alle 500ms iterieren (genügend großen FIFO vorausgesetzt).
Zitat:Bei einem Wert von 5 ms bedeutet das, dass aller 5 s alle Werte (Anzahl="number of Elements") in eine TDMS Datein geschrieben werden.
Wie kommst du hier schon wieder auf den Faktor 1000 (=5s/5ms)?
Zitat:Das FIFO hier kann 1023 Werte aufnehmen.
Aber trotzdem willst du 2000 Werte am Stück abfragen??? Hmm
Zitat:Da ich 4 Kanäle einlese und aller 5 ms das FIFO auslese kann ich 5*4=20 also 20 "Number of Elements" entnehmen.
Das ist der einzige Punkt, wo ich dir zustimmen kann...
Zitat:Mysteriös ist nun, dass in der TDMS immer wieder zwischen den Werten des Kanals Nullen einschreibt. Wie kommt das zu Stande?
KA Aber sowas könnte man ja mittels (bedingter) Sonden debuggen...
19.07.2013, 13:38
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Okay. Mit dem Faktor 1000 habe ich mich leider verschrieben und im obigen Beitrag korrigiert.
Den Rest schau ich mir später nochmal an.
25.07.2013, 15:17
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Okay die Nullen sind verschwunden. Ich musste die Größe des Arrays anpassen, in welchem die Daten nach dem Auslesen des FIFOs zusammen gefasst werden.
