Modul ansteuern, Rechteckspannung erzeugen
24.09.2013, 10:17
tini Offline
Hey,
habe scheinbar irgendwie ein Ansatzproblem:
Ich habe das Modul NI9263 und möchte damit eine bipolare kontinuierliche Rechteckspannung erzeugen. Mit dem NI MAX funktioniert das manuell auch sehr gut. Nun will ich das ganze in ein LabView-Programm einfügen. Vor dem Einfügen hab ich die Ansteuerung in einem kleinen Programm ausprobiert. Es erfolgt aber sofort eine Fehlermeldung beim Kanal erzeugen. Wo liegt mein Fehler?
0.0 .pdf  Dok1.pdf (Größe: 68,19 KB / Downloads: 355)
24.09.2013, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2013 11:47 von GerdW.)
RE: Modul ansteuern, Rechteckspannung erzeugen
Hallo tini,
der Fehler ist doch deutlich: die Hardware unterstützt das angeforderte Feature nicht.
Du sollst bitte "Spannung" bei DAQmxCreateChannel wählen (9263 ist ein Spannungs-AO-Modul) und nicht "Rechteck"!
Außerdem:
Bilder bitte als Bild anhängen (vorzugsweise im PNG-Format). Warum erst umständlich in ein PDF verpacken?
24.09.2013, 12:32
tini Offline
Hey Gerd,
Danke für die schnelle Antwort. Bin leider ein absoluter Anfänger...haha das Ganze ist jetzt natürlich einleuchtend. Hab nicht verstanden, was LabView mir sagen wollte. Leider steh ich nun immer noch vor dem Problem, dass ich ja immer noch nicht wählen kann, dass es eine Rechteckspannung sein soll. Im NI-Max konnte man das ganz simpel unter "Einstellungen für Spannungssignale" und "Typ" einstellen. Wie verpacke ich es nun in ein Programm um das die Erzegung von dort aus zu starten und nicht den NI MAX bedienen zu müssen.
Tini
24.09.2013, 12:46
Hallo tini,
Zitat:Im NI-Max konnte man das ganz simpel unter "Einstellungen für Spannungssignale" und "Typ" einstellen.
Falsch. Das ist nicht die Einstellung des Spannungssignals - es ist die Auswahl eines Testsignals!
Du kannst in deinem VI selbst ein Signal erstellen: schau mal in der Signalverarbeitungspalette nach...
24.09.2013, 13:18
tini Offline
Hi Gerd,
wenn ich auf "Ausführen" geklickt habe, habe ich aber eine Rechteckspannung vom Mudul erzeugt bekommen (Modulausgang an einen Anschluss meiner PCI-Karte angeschlossen, Messwertprogramm laufen lassen und tadaaa: Rechteckspannung Smile)
Ich brauche eine "richtige Spannung" (Stromversorgung von Messsonden, die ich mit dem Modul versorge) und keine simulierte. Ich möchte also das lediglich das Modul ansteuern, bevor mein eigentliches Messprogramm startet und ich nicht immer den NI Max starten muss. Die Realisierung scheint nur scheinbar schwieriger für mich zu sein, als der tatsächliche Nutzen Big Grin
25.09.2013, 14:15
tini Offline
Hey nochmal,
ich formuliere meine Frage anders:
Wie kann ich mithilfe von LabView das Modul NI9263 ansteuern, sodass es mir an den Kanalausgängen des Moduls eine Rechteckspannung mit definierter Sampleanzahl und Samplerate (--> Samplefrequenz) sowie Amplitude liefert?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Grüße Tini
25.09.2013, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013 14:57 von GerdW.)
Hallo Tini,
hast du dir die mitgelieferten DAQmx-Beispiele angeschaut? Als passend würde ich "Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk" erachten!
P.S.: Dein Beitrag #5 hat sich nicht gelesen, als wenn du das Thema noch weiter verfolgen wolltest. Du solltest Fragen explizit formulieren...
26.09.2013, 10:20
tini Offline
Hey Gerd,
wohooo, es funktioniert! Vielen lieben Dank für deine Mühe!!Smile
Schöne Grüße
Tini
  LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht Tomy 4 5.938 25.04.2019 09:23
Letzter Beitrag: Tomy
  Temperaturmessung mit NI 9211 Modul LabMat 11 10.852 04.09.2012 15:09
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 7.605 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  USB-6009 Modul keine Funktion in LV-exe Roter Milan 2 4.668 18.08.2011 10:47
Letzter Beitrag: Roter Milan
  NI 6008 (USB-Modul) unter LabVIEW 7.0 [Hilfe!] VI??? luk1984 9 10.833 05.01.2008 21:20
Letzter Beitrag: luk1984
