Oszilloskop
31.10.2013, 17:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013 18:05 von jg.)
RE: Oszilloskop
Also ich find's nicht. Nach "oscilloscope" habe ich zuerst geschaut.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich nach einem Bsp. suche. Blink
In der Library habe ich es auch nicht gefunden. Wo soll die Demo.llb bei lv13_img überhaupt sein?
EDIT: Danke Jens, ich sehe gerade, dass Dein Kollege bestätigt hat, dass es rausgeflogen ist. Und ich dachte schon..... Big Grin
04.11.2013, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2013 09:32 von dbuckl.)
dbuckl Offline
10
RE: Oszilloskop
Könnt ihr mir mal allgemein erklären was Referenzen genau sind? habs zwar eigentlich in meinem Labview Buch drinnen, aber ich verstehe es immer noch nicht ganz was dabei übergeben wird und welche zwei Bausteine man dafür verwendet? Es gibt z.B. diese Referenzen in Sub-VIs die einen (ich verwendet die kleinen Symbole) kleinen blauen Ordner im Blauen Rechteck haben.......das sind dann wohl einfach die zwischenstücke zur übergabe zwischen VI und Sub-VI? wo bekomme ich diese her?
Außerdem gibt es die warscheinlich eigentlichen Refernenzen mit dem geschwungenen Pfeil und dem jeweiligen Namen des referenzierten Objekts, hier wird warscheinlich anstelle einer Variablen bei den Referenzen die Adresse und Eigenschaften übergeben? Habe ich das so richtig verstanden? Blink
Gruß Domi
04.11.2013, 09:31
RE: Oszilloskop
http://www.ni.com/white-paper/3159/en/
04.11.2013, 09:35
dbuckl Offline
10
RE: Oszilloskop
Cry immer nur dieses Englisch da brauch ich immer ewig bis ichs verstehe
Naja trotzdem Vielen Dank, übung macht ja bekanntlich den Meister 2hands
04.11.2013, 09:43
RE: Oszilloskop
Hallo Domi,
programmieren wollen ohne Englisch zu können/lernen ist auch etwas "dämlich". Praktisch alle Programmiersprachen bedienen sich (irgendeiner) englischen Syntax - LV ist auch nur "eingedeutscht" verfügbar und dadurch auch nicht verständlicher...
Zitat:immer nur dieses Englisch, da brauch ich immer ewig, bis ichs verstehe!
Deutsch ist auch nicht deine Stärke! Big Grin
04.11.2013, 11:48
dbuckl Offline
10
RE: Oszilloskop
ja hast ja Recht Confused naja mit leo.org nebenbei auf geht das schon Blush.
04.11.2013, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2013 11:59 von BsaiboT.)
BsaiboT Offline
RE: Oszilloskop
Off Topic:
(04.11.2013 11:48 )dbuckl schrieb:  ... mit leo.org ... geht das schon ...
Ich kann für einzelne Wörter auch noch dict.cc empfehlen.
PS:
//Klugscheissermodus AN
Gerd, du hast eine Stelle bei deiner Korrektur übersehen: "ichs" -> "ich's" bzw. "ich es"
//Klugscheissermodus AUS
04.11.2013, 12:05
RE: Oszilloskop
Hallo Tobias,
da war ich mir nicht sicher: ich habe mich von der Analogie "an das = ans" oder "in das = ins" leiten lassen...
Besser so als mir Apostrophitis nachsagen zu lassen! Big Grin
05.11.2013, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 09:09 von Y-P.)
dbuckl Offline
10
RE: Oszilloskop
So ich habe nun mal versucht das StudentScope einigermaßen zu verstehen und in etwa nachzubauen.
Doch irgendwie funktioniert das ganze noch nicht so wie ich mir das Wünsche. Der Graph sollte eigentlich in den ersten 10 von mir definierten Kästchen angezeigt werden, das ist aber nicht der Fall.
Auch mit der Skalierung bin ich mir nicht sicher da die Graphen nciht mal wenn ich alle Skalierungen wieder auf Null stelle dementsprechend auf Ihren echten Wert fallen.
Habe leider selbst irgendwie den Überblick beim Debuggen verloren Huh
Vielleicht kann sich das mal jemand kurz ansehen?
Gruß Domi
EDIT von Y-P: Lv10
0.0 .zip  OSZ_Scope_V2 Folder.zip (Größe: 126,55 KB / Downloads: 231)
20.11.2013, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2013 13:52 von dbuckl.)
Beitrag #20
dbuckl Offline
10
RE: Oszilloskop
Also ich sehe schon das mit dem umbau des StudentScope auf meine Bedürfnisse wird mir nicht gelingen. Ich kann einfach nicht alles nachvollziehen und verliere dauernd den Überblick.
Gibt es denn nicht einfach irgendwelche allgemeinen Anleitungen wie man zu einem Graph Steuerelemente für die Timebase, Y/Div und die Verticale Position machen kann? Oder zumindest für eines davon? Das würde doch bestimmt mehrere Leute interessieren die das zum ersten mal versuchen.
Ich sitze jetzt schon mehrere Tage daran doch weder hier im Forum noch im offenen Netz habe ich etwas gefunden Dodgy
Deshalb habe ich jetzt erst einmal versucht das Two Channel Oscilloscope.vi auf meine Bedürfnisse umzubauen.
Das spukt mir auch schon einigermaßen passable Graphen aus, hat jedoch noch einige Fehler.
Das ist der Errorcode: -200278
scaletest.vi<append>
<B>Attempted to Read Sample: </B>62500
<B>Property: </B>RelativeTo
<B>Corresponding Value: </B>Current Read Position
<B>Property: </B>Offset
<B>Corresponding Value: </B>0
<B>Task Name: </B>_unnamedTask<193>
Zudem funktioniert die Time Base bei allen Werten ausßer der Auswahl: Value 1 (bleibt dann einfach stehen und das VI geht aus)
Das VI ist im Anhang falls sich das mal jemand ansehen will (ihr müsst das scaletest.vi starten)
Gruß Domi
Lv09_img2
0.0 .zip  scaletest Folder.zip (Größe: 74,76 KB / Downloads: 234)
  Oszilloskop ständig auslesen Vaati 4 7.079 10.02.2016 15:38
Letzter Beitrag: Vaati
  Oszilloskop ezio 6 8.984 09.10.2012 22:17
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Oszilloskop Auslesen und Motor zeitgleich starten Hazle 4 6.657 24.01.2012 10:15
  Mehrere Oszilloskop-Kanäle in einen Graphen CGHH 3 6.148 15.01.2010 17:15
  Skalierung von Oszilloskop scarlettay 1 5.776 02.10.2008 18:19
