Was sieht man auf diesem Bild?
28.11.2013, 09:09
Beitrag #111
RE: Was sieht man auf diesem Bild?
@Scenic626:
Stimmt jetzt Schraube mit Loctite, oder nicht? Unsure
29.11.2013, 07:08
Beitrag #112
Scenic626 Offline
12
(26.11.2013 07:48 )Y-P schrieb:  .... wobei ich glaube, dass das Blaue "Loctite" ist.
(26.11.2013 07:30 )Y-P schrieb:  Nach dem Hinweis von Scenic626, dass das "ein Normteil ist, das jeder gesehen hat" glaube ich auch, dass Du Recht hast und es eine Schraube ist (wenn auch keine M19). Big Grin
(25.11.2013 17:54 )eb schrieb:  Hallo,
sind das die Gewindegeänge einer M19-Schraube, wobei ein Dichtmittel aufgetragen wurde, bevor es eingeschraubt werden soll?
Gruß eb
Ich würde sagen, dass kann ich gelten lassen.Big Grin
Die Schraubengröße ist eigentlich egal (war glaube ich M10).
Loctite ist nicht ganz richtig, kommt der Lösung aber nah genug.
Das Blaue ist mikroverkapselter Klebstoff (http://www.dorel.de/index.php?show=comp_mikrokaps), das lässt sich besser lagern.
Da ich mir nicht nicht sicher bin wessen Lösung jetzt besser/schneller war würde ich sagen, es postet einfach derjenige, der zuerst ein gutes Bild hat.
Scenic
29.11.2013, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2013 07:48 von Y-P.)
Beitrag #113
"eb" war schneller. Er darf. Big Grin
EDIT: Dein Link funktioniert nicht wirklich. Die Seite existiert bei denen nicht mehr.
29.11.2013, 07:57
Beitrag #114
Scenic626 Offline
12
(29.11.2013 07:47 )Y-P schrieb:  EDIT: Dein Link funktioniert nicht wirklich. Die Seite existiert bei denen nicht mehr.
Mein Fehler, das ")," wurde mit in den Link gezogen.
Hier nun richtig: http://www.dorel.de/index.php?show=comp_mikrokaps
Gruß, Scenic
29.11.2013, 09:01
Beitrag #115
Jetzt passt's. Danke.
"eb" darf. Big Grin
Gruß, Scenic
29.11.2013, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2013 13:21 von eb.)
Beitrag #116
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
ich hoffe es ist nicht zu einfach. Also, was ist auf diesem Bild zu sehen?
eb
ps.: Achtung Spoiler
Lösung:
theatlantic.com/infocus/2012/07/the-fantastic-machine-that-found-the-higgs-boson/100333/#img14
A major milestone in the assembly of the ATLAS experiment's inner detector. The semiconductor tracker (SCT) and transition radiation tracker (TRT) are two of the three major parts of the ATLAS inner detector. Together, they will help determine trajectories of particle collisions produced when the LHC is switched on. February 22, 2006.
(Maximilien Brice/© 2012 CERN)
Es handelt sich also um den Kern des ATLAS-Detektors am LargeHadronCollider am Cern.
29.11.2013, 13:30
Beitrag #117
Scenic626 Offline
12
Vermutlich ein Teil vom Cern.
Wahrscheinlich am Atlas oder CMS.
Gruß Scenic
29.11.2013, 13:31
Beitrag #118
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Ich weis es. Aber warum zeigt mein iPhone die Lösung mit an, ich schwach grauer Schrift?
Gruß Holger
29.11.2013, 13:35
Beitrag #119
Scenic626 Offline
12
(29.11.2013 13:31 )BNT schrieb:  Ich weis es. Aber warum zeigt mein iPhone die Lösung mit an, ich schwach grauer Schrift?
Gruß Holger
WOW Blink
Das war mir garnicht aufgefallen.
29.11.2013, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2013 14:11 von Y-P.)
Beitrag #120
Ein paar Drähte und ein Asiat im Hintergrund. Big Grin
Scheint irgendwas Elektronisches zu sein.
EDIT: Hier sieht man auch die Lösung. O
(29.11.2013 13:10 )eb schrieb:  Hallo,
eb
Lösung:
