Datei mit Endung .PCI wird für DLL benötigt
05.12.2013, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013 14:53 von DDaniel.)
DDaniel Offline
ich habe zum Ansprechen einer externen Karte (Goldammer) ein spezielles Programm erhalten. Dieses arbeitet mit einer DLL und einer .PCI Datei. Die Funktionen der DLL habe ich dank .h auch schon und konnte so das ganze in Labview einbinden.
Leider funktionieren die Funktionen ( z.B. OpenDevice) nicht, da er offensichtlich etwas aus der PCI Datei vermisst.
Start ich das spezielle Programm(exe) und kopiere die pci Datei testweise wo anders hin, erscheint der gleiche Fehler wie in Labview.
Daher vermute ich, muss Labview von der PCI erfahren. Leider habe ich keine Option gefunden das zu realisieren.
Ich weiß leider auch nicht, was in der Datei steht.
Der Fehler lautet:
Code:
CDspLib::DspLoadPCIFile: Could not found application file
Viele Grüße und Danke für die Hilfe
Daniel
05.12.2013, 14:53
RE: Datei mit Endung .PCI wird für DLL benötigt
Hallo Daniel,
frag doch einfach mal Goldammer, wo (in welchem Pfad) deren DLL die zugehörige PCI-Datei erwartet...
05.12.2013, 15:01
DDaniel Offline
(05.12.2013 14:53 )GerdW schrieb:  Hallo Daniel,
Die exe und dll stammen nicht von Goldammer. Aber natürlich habe ich jemanden den ich fragen kann. Er selber kennt sich nur nicht mit Labview aus.
Ich dachte es gibt eventuell einen einfachen Tipp wo man solche Datein normaler Weise hin kopiert.
Die DLL sollte theoretisch die pci datei im gleichen Pfad suchen. Zumindest muss um die exe auszuführen alles in einem Ordner sein(exe,dll,pci).
05.12.2013, 22:40
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Nun, könnte auch sein, dass die DLL die PCI Datei im selben Ordner sucht dann die aufrufende Applikation. Also solange Du im LabVIEW Entwickelsystem arbeitest beides mal ins LabVIEW Verzeichnis kopieren, und wenn Du eine Exe machst darauf achten dass beides in den selben Ordner kommt dann das LabVIEW exe.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.12.2013, 13:06
DDaniel Offline
Die Antwort war wirklich einfach.
Pci Datei in das Labview Verzeichnis kopieren hat geholfen. Ich hatte es an alle möglichen stellen kopiert, aber das Hauptverzeichnis kam mir nicht in den Sinn.
Also nach "...\National Instruments\LabVIEW 2010" musste sie.
Vielen Dank für eure Vorschläge
  C-Funktion benötigt Struct Forest 3 7.803 04.05.2013 23:38
