Mehrere Events mit einem Button durchführen!
15.01.2014, 16:11
Semi94 Offline
Hallo liebe Community!
Also ich habe eine Frage bezüglich einer Event-Struktur!
Meine Frage ist:
Ist es möglich ein Event zu starten wenn der Button gedrückt wird und gedrückt bleibt ( also von False auf True )
und ein anderes Event möchte ich starten wenn dieser Button erneut gedrückt wird ( sozusagen von True auf False )
Falls ihr euch fragt wieso?
Ein Button auf den "Log In" steht, soll sobald man eingeloggt ist gedrückt bleiben, es werden die Daten des Users angezeigt, und es soll
"Log Out" auf dem Button draufstehen.
Wenn man sich ausloggt sollen die Daten wieder "gelöscht" werden und wieder "Log In" auf dem Button draufstehen!
Hoffe ihr versteht mein Problemchen und villeicht gibt es auch eine Lösung dazu!
Liebe Grüße
Semi
15.01.2014, 16:13
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Mehrere Events mit einem Button durchführen!
Hallo Semi,
du kannst einem Button auch für True und False verschiedene Texte zuweisen, falls das schon die Lösung deines Problems ist.
(am einfachsten über den Eigenschaftendialog des Knopfes)
Gruß, Marko
15.01.2014, 16:20
Semi94 Offline
Hallo Marko!
Das mit dem Text, dass hab ich schon herausgefunden danke Smile
Nur möchte ich eben mit diesem Button, also mit den zwei verschiedenen Texten drauf,
zwei verschiedene Events betätigen!
Liebe Grüße zurück!
15.01.2014, 16:27
Trinitatis Offline
Hallo Semi,
du kannst in der Eventstruktur die Events Wertänderung, Button gedrückt und Button losgelassen unterscheiden, nicht aber, ob sich der Button von False auf True oder umgekehrt geändert hat. Das könntest du aber im Event Wertänderung mit dem Anschluss neuer Wert abfragen und in einer Casestruktur unterscheiden.
Gruß, Marko
15.01.2014, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 16:28 von jg.)
So z.B.:
Im True-Fall führst du die Befehle zum Login, im False Case die Befehle zum Logout aus.
EDIT: Marko hat's ohne Bild erklärt.
16.01.2014, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2014 09:38 von GerdW.)
und den Button-Schaltmodus auf "Switch..." statt "Latch..." setzen, dann bekommt man immer ein ValueChange-Event!
@Jens:
Warum verdrahtest du nicht direkt den Button?
16.01.2014, 10:13
(16.01.2014 09:38 )GerdW schrieb:  @Jens:
Und wenn der Button nicht auf "Latch" gesetzt ist, dann muß er gar nicht im Ereigniscase platziert sein. Ich würde es so machen wie Jens, aber den Knopf im VI ganz außerhalb irgendeiner Struktur platzieren, also gewissermaßen im "Freien".
16.01.2014, 11:38
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Da ich gerne die Autoaufräumfunktion nutze kann ich - speziell bei vielen Buttons - die Platzierung "im Freien" eher nicht empfehlen. Labview räumt "lose" Buttons extrem unglücklich auf, weswegen ich in der Regel die Buttons ins zugehörige Wertänderungsevent packe (da weis schneller man wo man nach dem Button suchen muss).
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
16.01.2014, 12:56
Hoffentlich nicht bei Deinen Projekten.... Big Grin
(16.01.2014 11:38 )Kiesch schrieb:  Da ich gerne die Autoaufräumfunktion nutze
17.01.2014, 16:19
Semi94 Offline
Hallo Leute!
Vielen dank für euren Vorschlag, Jens & Marko!
Liebe Grüße und noch einen schönen Tag!
  Frage zur Architektur: Statemachine und Wait for Events tuhpon 6 6.606 18.03.2024 16:14
Letzter Beitrag: tuhpon
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.536 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 5.226 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Mausrad bei Events/Casestrukturen Schwand 1 4.566 20.09.2016 08:30
Letzter Beitrag: Schwand
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 7.806 30.05.2016 16:43
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 8.503 22.04.2016 07:43
