Frage zu Speicherelement
03.02.2014, 13:12
FelixL Offline
ich bin Neueinsteiger in Labview und komm einfach nicht mehr weiter. Zurzeit baue ich eine Schaltung nach, die simulierte Signale in Exel speicher soll. Leider finde ich ein bestimmtes Symol (Bild) nicht. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen und auch nähere Informationen über das Element sagen.
Danke!
03.02.2014, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2014 13:16 von GerdW.)
RE: Frage zu Speicherelement
Hallo Felix,
das ist eine FeedbackNode mit umgedrehter Richtung des Pfeils. Wozu auch immer die dort platziert wurde…
03.02.2014, 18:09
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Felix,
du kannst feststellen, dass dir in deinem Control "Numerisch" nicht der Scheifenindex sondern der Index -1 angezeigt wird, da dir dieser (dt: Rückkopplungsknoten) den Wert des vorigen Schleifendurchlaufes anzeigt. Die Anzahl dieser Verzögerungen ist übrigens über die Eigenschaften des Knotens einstellbar. Außerdem kannst du mit der rechten Maus auf so ziemlich jedes "Symbol" gehen und das Kotextmenü Hilfe auswählen. Dort kannst du dir dann auch die Palette anzeigen lassen, in der dieses Symbol zu finden ist.
Nebenbei bemerkt speicherst du deine Daten nicht in Excel sondern in einer csv-Datei, die du mit Excel öffnen kanst.
Gruß, Marko
12.02.2014, 17:06
FelixL Offline
Super, danke für die Antworten!
