Untertitel auf russisch
04.02.2014, 19:38
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
ich habe eine Kundenapplikation, deren Controls alle durch ihre Untertitel beschriftet sind. Diese kann man nun über einen ini-Eintrag auf deutsch, englisch und französisch umschalten - die komplette Sprachumschalterei ist also vorhanden. Nun wollen wir eines dieser Systeme nach Russland verkaufen, und die wollen die Beschriftungen nun in russisch sehen.
Hat jemand so etwas schonmal gemacht?
Grundlage der Sprachen ist eine Excel-Datei, in der jede Spalte einer Sprache zugeordnet ist. Da geht der Ärger also schon los, ich muss ja in einer Spalte den deutschen Text und daneben den russischen sehen - geht das überhaupt?
Danke schonmal!
Gruß, Marko
04.02.2014, 20:14
RE: Untertitel auf russisch
Hallo Marko,
die "Billig"-Lösung nutzt einfach passende Fonts für das kyrillische Alphabet, sowohl in Excel als auch in LabVIEW.
Die "Nicht-Billig"-Lösung nutzt UniCode (und einen entsprechend umfangreichen Font), wobei die UniCode-Unterstützung in LabVIEW aber momentan nicht offiziell gegeben ist. Man muss irgendeinen Ini-Key setzen, um UniCode zu "enablen" (musst du mal googlen, dürfte im NI-Forum oder bei LAVA zu finden sein).
04.02.2014, 20:28
Ich kann mal morgen meinen Arbeitskollegen fragen.
Der hatte kürzlich dasselbe Problem.
04.02.2014, 23:19
Trinitatis Offline
Hallo Gerd, hallo Jens,
danke für eure Antworten!
@Gerd:
dein Tip mit den Fonts war schonmal supi - hab mir gerade mal einen kyrillischen Font runtergeladen. Ich denke mal, wenn ich diesen Font auf dem Zielrechner installiere sollte ich ihn dort ja auch verwenden können. Hier in der IDE klappt es schonmal.
@Jens:
wäre trotzdem mal interessant, wie dein Kollege dieses Problem zu lösen gedenkt
Gruß, Marko
05.02.2014, 10:27
Er hat ebenfalls einen bestimmten Font verwendet, ich meine, es war Arial CYR (ist auf Win 7 vorhanden), bin mir aber nicht sicher.
05.02.2014, 10:39
toda4506 Offline
Hallo Zusammen
das Stichwort für Sprachenumschaltung in LabView lautet LTK (Localization Toolkit von der Firma SEA Datentechnik). Habe mit diesem Tool LabView Programme in mehrere Sprachen übersetzt, unter anderem in Chinesisch.
05.02.2014, 11:18
Trinitatis Offline
Hallo Jens,
danke nochmal - ich denke, ich werde es auch über die Fonts machen.
hallo toda,
danke für den Tip.
Gruß, Marko
05.02.2014, 11:56
Bestätigung, es wurde überall Arial Kyrillisch verwendet.
05.02.2014, 12:57
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo Marko
Die Lösung mit den Fonts ist sicher die einfachste.
Wir haben für einen Kunden eine Sprachumschaltung mit Unicode programmiert.
Dies ist zwar eine tolle Sache... aber auch sehr aufwändig und nicht immer ganz unproblematisch.
Viel Erfolg bei diesem Projekt.
Gruss
Chris
05.02.2014, 15:22
Trinitatis Offline
also die Schriftartenumstellung in den Untertiteln, BoolTexten, Ringtexten usw. ist kein Problem.
Wie bekomme ich das denn nun aber im Laufzeitmenü hin, ohne die Systemsprache des PCs zu ändern ? Blink
Gruß, Marko
