13.02.2014, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2014 13:38 von Oscar234.)
Oscar234
2013(32-bit)
RE: Thread-LVF-Raetselecke
Ich würde gerne die erste Karte, also den Buchstaben A umdrehen und die 3te Karte, also die Nummer 4.
Begründung:
Sollte hinter Karte A eine ungerade Zahl liegen und hinter der 4 kein Vokal ist die Hypothese bewiesen, da es egal ist welcher Zahlenwert hinter dem T ist und hinter der 7 ein Vokal sein könnte, um die Hypothese noch weiter zu untermauern oder auch ein anderer Buchstabe der diese aber trotzdem nicht wiederlegt würde.
15.02.2014, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2014 19:42 von Lucki.)
Lucki
Meine Aufgabenstellung war leider nicht ganz wasserdicht. Die Behauptung sollte natürlich auch vice versa gelten, d.h wenn wenn man auf der einen Seite eine ungerade Zahl sieht, sollte auf der anderen Seite ein Vokal sein. Das wurde aber nicht klar gesagt, und deshalb hast Du Recht, dass man nur die 1. Karte umdrehen muss und das Aufdecken einen weiteren Karte eigentlich unnötig ist.
Es sollte herauskommen, dass man die 1. und 4. Karte umdrehen muss, da die 2. und 3. Karte von der Aussage überhaupt nicht betroffen ist, also durch Umdrehen keine Informationen kommen können, die die These etweder stützen oder widerlegen könnten.
Also hast Du Recht, und Du darfst.
17.02.2014, 11:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2014 11:25 von Oscar234.)
Oscar234
2013(32-bit)
Ah Ok
Dann mal wieder was zu Mathematik:
56784 = 4
11111 = 0
72348 = 3
88652 = 5
88811 = 6
75213 = 0
65465 = 3
62257 = ?
Welche Zahl wird gesucht?
Gruß Oscar
17.02.2014, 12:31
Hallo Oscar,
den hatten wir schon einmal…
17.02.2014, 13:22
Y-P
1?
(17.02.2014 11:25 )Oscar234 schrieb: Ah Ok
56784 = 4
11111 = 0
72348 = 3
88652 = 5
88811 = 6
75213 = 0
65465 = 3
62257 = ?
Gruß Oscar
17.02.2014, 14:29
(17.02.2014 13:22 )Y-P schrieb: 1?
Richtig. Also entweder darf Markus oder Oscar...
17.02.2014, 15:00
Y-P
Ich lasse Oscar nochmal den Vortritt.
(17.02.2014 14:29 )jg schrieb: (17.02.2014 13:22 )Y-P schrieb: 1?
17.02.2014, 17:20
Oscar234
2013(32-bit)
Sorry!
Muss zugeben hab mir nicht alle eure schönen Rätsel angeschaut.
Markus du kannst gerne eines stelle!!!
Bin grade vom LabVIEW-Projekt her sehr ausgelastet, kann dementsprechend dauern bis ich alle durchgeschaut habe. Nicht das mir noch mal so ein Fauxpas passiert.
Gruß Oscar
17.02.2014, 19:12
Y-P
Andrea und Andreas haben fünf Kinder: Anja, Alexander, Armin, Arne und Alexandra.
Zwei der Kinder lügen immer, die anderen drei sagen immer die Wahrheit.
Aus folgender Unterhaltung kann man bereits schlussfolgern, wer die beiden Lügner sind:
Anja: " Alexander lügt nur dann, wenn Arne die Wahrheit sagt."
Alexander: "Wenn Armin nicht lügt, dann ist entweder Anja oder Arne ein Lügner."
Armin: " Alexandra lügt, und auch Anja oder Alexander lügen."
Arne: "Wenn Alexander die Wahrheit sagt, dann auch Anja oder Armin."
Alexandra: "Unter den Personen Anja, Armin und Arne befindet sich mindestens ein Lügner."
21.02.2014, 17:15
Y-P
Zu schwer?
