VI-Analyzer Test: Disable Automated Error Handling
27.02.2014, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2014 14:08 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Liebe LVF-Fans
Hattet Ihr schon einmal das Problem, dass in einem LabVIEW Projekt mit einigen tausend VIs, einige VIs das Automated Error Handling aktiviert haben, und eines von diesen nun eine Fehlermeldung ohne Call Chain als modalen Dialog anzeigt? Welches ist es nun? Da ist guter Rat teuer.
Lösung: Ein neuer Test für den VI-Analyzer.
In der angehängten llb habe ich einen Test implementiert, der VIs verschiedener Typen (Default: Normal-VI und Method-VI) auf Automated Error Handling testet und gegebenenfalls deaktiviert.
Die llb, lizensiert unter EUPL V.1.1, muss in das Verzeichnis: <LabVIEW Data>\VI Analyzer Tests gespeichert werden.
Vielleicht hilft es noch jemandem.
Gruß Holger
P.S. Der Test auf Automated Error Handling findet sich in den Tests, die mit dem IDVIAnalyzerPlugin2_0_1 installiert werden können.
13.0 .llb  Disable Automatic Error Handling.llb (Größe: 44,38 KB / Downloads: 364)
04.03.2014, 09:38
RE: VI-Analyzer Test: Disable Automated Error Handling
Danke für das Bsp.. Hab's erst jetzt gesehen.
Was genau bewirkt jetzt das Ausschalten des "Autor Error Handling"?
Da hatte ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht.
04.03.2014, 16:18
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(27.02.2014 13:43 )BNT schrieb:  Hattet Ihr schon einmal das Problem, dass in einem LabVIEW Projekt mit einigen tausend VIs, einige VIs das Automated Error Handling aktiviert haben, und eines von diesen nun eine Fehlermeldung ohne Call Chain als modalen Dialog anzeigt?
Wenn in einem Caller-VI der Error-Draht eines Sub-VIs nicht verdrahtet ist, wird bei aktiviertem Automatic Error Handling ein modaler Fehlerdialog öffnen. Das will man nicht unbedingt.
Also erst mit dem VI-Analyzer auf solche Fälle prüfen, betroffene Caller-VI korrigieren und erst dann das Automatic Error Handling mit dem VI-Analyzer ausschalten.
Gruß Holger
  Conditional Disable Structures ?? seni austria 3 4.545 02.06.2021 07:59
Letzter Beitrag: seni austria
  Test von CompactDAQ-Modulen DM_94 6 5.799 28.02.2018 14:14
  Error Handling in einem Queue Message Design Architektur galilio 2 5.783 09.08.2016 12:20
Letzter Beitrag: galilio
  Handling von Bedienelementen tooony 8 7.916 27.07.2016 14:17
Letzter Beitrag: wladimir s
  Button Enable bzw. Disable galilio 13 13.760 19.04.2016 10:06
Letzter Beitrag: Freddy
  Vi Analyzer kein Test GT123 2 4.674 11.02.2015 06:14
Letzter Beitrag: GT123
