<div align="left">Hallo, Steffen,
in der Programmierumgebung kannst du sowas über das Rechte-Maustaste-Menü des 3D-Graphen, dann auf CWGraph3D -> Eigenschaften gehen, dann bekommst du ein ziemlich umfangreiches Einstellmenu.
Alle Optionen, die du in diesem Menu findest, kannst du auch zur Laufzeit ändern, dazu musst du (in richtiger Reihenfolge) Eigenschaften und Methoden des 3D-Graphen auswählen. Ist leider etwas umständlich, aber geht nicht anders. Wenn du dir mal die beigefügten VI's von LV selber anschaust, da wird es auch nicht anders gemacht.
Anbei ein Beispiel, das den Titel der x-Achse setzt.
Axis.vi (Größe: 10,79 KB / Downloads: 329)
Ich hoffe, du kannst es lesen, da unter LV8.2 erstellt und für vorherige Version gespeichert.
Falls nicht, bitte melden, dann poste ich noch mal einen Screenshot.
MfG, Jens</div>
