Analogausgangskarte Verstärken
27.06.2014, 14:32
Experi Offline
2013 sp1
Hallo Zusammen
Ich habe ein Anliegen womit ich schon viele Stunden im Internet verbracht habe aber noch zu keiner Lösung kam.
Vielleicht hat mir jemand eine Idee oder eine Lösung:
Von einer NI PXI 6713-Analogausgangskarte die mir +- 0-10V bei 5mA liefert, möchte ich die Frequenzen (Säge oder Log Anstieg oder Sin oder Rechteck) von
5 Hz bis 300kHz auf möglichst hohe Spannung, wenn möglich bis 30kV (1KV aber mindestens) bei einem Strom von ca. 100mA verstärken. Vorgefertigte Geräte habe ich keine gefunden und Bausätze oder Schaltpläne auch nicht.
für einen Tipp oder gar die Lösung wäre ich sehr Dankbar
MfG
Christian
27.06.2014, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2014 14:49 von GerdW.)
RE: Analogausgangskarte Verstärken
Hallo Christian,
bei Spannungen > 1kV und Strömen von 100mA (>100VA) bist du in einem Bereich, wo man mal nicht eben so nebenbei eine Schaltung zusammenlötet. Abgesehen davon bist du dann bei Halbleitertechnik schon in einem Bereich, wo du mal zu Bauteilen auf GaN oder SiC-Basis zurückgreifen musst…
Dir kann aber geholfen werden:
- Telefoniere mit Firmen, die Netzgeräte für diesen Spannungsbereich anbieten.
- Suche mal im Internet nach Firmen, die EMS anbieten statt dort direkt nach fertigen Geräten zu suchen.
Es gibt Firmen in diesem Bereich, du musst nur etwas suchen.
Bei den genannten Anforderungen sollte schon ein Fachmann mit Erfahrung ran!
In welchem Fachbereich benötigt man 30kV bei Frequenzen von bis zu 300kHz?
27.06.2014, 15:16
Experi Offline
2013 sp1
Hallo Gerd
vielen dank für´s schnelle antworten. ist nicht gerade das, was ich hören wollte aber ich werde mich mal weiter auf die suche machen. wüstest du denn einen Ansatz für eine weniger grosse Spannung? bis 250V? mein Problem sind die 5ma von der karte... alle analog verstärker benötigen min 10ma bis 20ma...
ich benötige das für eine neue art der Elektrophorese die ich mir erhoffe.
nochmals grüsse
christian
27.06.2014, 15:28
Hallo Christian,
nebenbei: du solltest auch ein gewisses Budget für dieses Projekt zur Verfügung haben.
Wenn das fertige Gerät für einen vierstelligen Betrag zu haben ist, wäre ich schon positiv überrascht…
Zitat:mein Problem sind…
die fehlende Rechtschreibung! Bitte auf Groß-/Kleinschreibung achten!
Physikalische Einheiten wie "ma" sind schon sehr ungewöhnlich: milli-Ar… Big Grin
27.06.2014, 15:43
Experi Offline
2013 sp1
Hallo Gerd
ich habe eben eine Anfrage an Zollner gesendet... eine EMS Firma wie du meintest. Mal schauen was die sagen.
