UPD-Multicast-Empfänger
23.09.2014, 10:58
Beitrag #21
lola2014 Offline
RE: UPD-Multicast-Empfänger
(23.09.2014 10:51 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
nochmal:
Zitat:Kann dein VI wg. dessen LabVIEW-Version hier nicht anschauen
Bitte in LV2011…
sorry
11.0 .vi  Simple UDP - Receiver.vi (Größe: 23,04 KB / Downloads: 275)
11.0 .vi  Simple UDP - Sender.vi (Größe: 15,07 KB / Downloads: 293)
23.09.2014, 11:34
Beitrag #22
Hallo lola,
deine VIs funktionieren bei mir, sobald ich die IP meines Rechners im Sender eintrage.
Tipp: statt einer IP kann man auch "localhost" für den eigenen Rechner eintragen…
23.09.2014, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2014 12:43 von lola2014.)
Beitrag #23
lola2014 Offline
(23.09.2014 11:34 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
hallo GerdW
was hast als remote port und local port in UDP-Sender.Vi und receive port in UDP-Empfänger eingegeben? und was hast du von Daten heraus bekommen?
LG Lola
hallo GerdW
LG Lola
Hallo GerdW,
das Problem bei mir ist, wie ich meine Messdaten statt die zufall Werte übertragen lasse. Wenn ich die zufall Werte lösche, dann soll er die Werte vom Port 61000 heraus holen oder nicht?
23.09.2014, 13:14
Beitrag #24
Hallo lola,
Zitat:was hast als remote port und local port in UDP-Sender.Vi und receive port in UDP-Empfänger eingegeben? und was hast du von Daten heraus bekommen?
Ich habe deine Einstellungen belassen (Receiver lauscht auf Port 61557, Sender nutzt local 61000 und remote 61557).
Es wurden die Zufallswerte deines Senders übetragen - wie man es erwartet…
Zitat:das Problem bei mir ist, wie ich meine Messdaten statt die zufall Werte übertragen lasse. Wenn ich die zufall Werte lösche, dann soll er die Werte vom Port 61000 heraus holen oder nicht?
Hmm
Der Receiver lauscht auf Botschaften an Port 61557. Punkt.
Wenn auf Port 61557 UDP-Botschaften ankommen, liest sie der Receiver. Wenn dort keine Botschaften ankommen, liest er auch nichts.
Wieso sollte der Receiver plötzlich Botschaften von einem anderen Port lesen?
Du stellst in gapcontrol ein, wohin Botschaften gesendet werden. Diese Daten müssen exakt auf deinen Receiver passen, sowohl IP als auch Port!
24.09.2014, 07:59
Beitrag #25
lola2014 Offline
(23.09.2014 13:14 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
Hmm
moin GerdW,
ja es lag nur an die Einstellung in Gapcontrol. Ich habe jetzt die IP Adresse und der Port angepasst. Ich bekomme jetzt Daten.
danke dir GerdW
24.09.2014, 08:02
Beitrag #26
Hallo lola,
25 Beiträge, bis ein Problem gelöst wurde, welches in der ursprünglichen Frage überhaupt nicht vorkam…
Du solltest wirklich daran arbeiten, gleich von Anfang an die richtigen Fragen zu stellen und die nötigen Informationen bereitzustellen!
Big Grin
24.09.2014, 08:13
Beitrag #27
lola2014 Offline
(24.09.2014 08:02 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
Big Grin
Hallo GerdW,
ich habe noch eine Frage, ich bekomme die Daten in Rohdatenformat, auch wenn ich die daten in Gapcontrol in X einstelle bekomme ich die immer in RAW Format, und die muss ich jetzt in X Werte konvertieren.
ZB:
ich bekomme: RAW:31062 und die entspricht X=-3,414. Ich habe in Labview unter der Funktion Konvertierung gesucht, aber leider nicht gefunden. Weißt du, wo man die Funktion findet
LG Lola
24.09.2014, 08:17
Beitrag #28
Hallo lola,
um RAW-Werte in "lesbare" umzuwandeln, musst du die Rechenformel dafür wissen. Und die sollte im Manual deines Messgerätes stehen…
Wenn du die Formel nicht kennst, musst du erst einmal mehr als nur ein Wertepaar kennen, um da ein Muster erkennen zu können!
24.09.2014, 08:54
Beitrag #29
lola2014 Offline
(24.09.2014 08:17 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
danke
LG Lola
24.09.2014, 10:12
Beitrag #30
lola2014 Offline
Hallo GerdW,
ich habe mich irritiert, glaube ich. Die Daten, die ich bekomme sind nicht Vom Sensor, sondern von irgendwo. Weil die Werte bleiben unverändert. Wenn ich von Sensor 1 auf 2 wechsle kriege ich immer dieselben Werte.
Also ich Äußere nochmal mein Problem:
Ich habe 3 Sensoren mit 3 unterschiedliche IP Adressen(zb:192.168.1.101, 102 und 103) und ein IP Adresse vom IPC(zb:192.168.1.3). Als ich nur das Programm UDP-Empfänger ausgeführt habe(sieh mal das VI) habe ich paar Werte bekommen, und die bleiben unverändert. Als IP Adresse habe ich vom IPC gegeben. Und wenn ich die vom Sensoren eingebe kriege ich einen Fehler.
Eigentlich sind die Sensoren meine Sender und IPC ist mein Empfänger.
Soll man die beide Programme(Sender/Empfänger) ausführen, und wenn ja welche Daten bekommt der Sender und welche bekommt der Empfänger.
sieh mal bitte den Anhang
43.6 .pdf  Forum_UDP.pdf (Größe: 235,86 KB / Downloads: 283)
11.0 .vi  Simple UDP - Sender.vi (Größe: 12,75 KB / Downloads: 275)
11.0 .vi  Simple UDP - Receiver.vi (Größe: 15,77 KB / Downloads: 269)
  Von LV aus "Senden an --> E-Mail Empfänger" Marcusius 5 7.541 29.08.2011 06:22
Letzter Beitrag: Ome
  LAN-Verbindung zwischen PC und IR-Empfänger stsp 9 12.789 23.04.2009 22:29
Letzter Beitrag: stsp
