Brauprozess
30.10.2014, 22:14
FranzBa Offline
Brauprozess
ich bin noch ein Anfänger in Labview und will einen Brauprozess programmieren. D.h. ein Kessel wird stufenweise auf eine gewisse Temperatur für eine gewisse Dauer aufgeheizt. (zB:40°C für 20min danach 60°C für 30min usw.).
Die Regelung der Temperatur ist kein Problem, nur die Zeitsteuerung bekomm ich nicht zum laufen.
Ich hätte mir gedacht, dass ein Timer startet sobald die erste gewünschte Temperatur erreicht wird und nach ablaufen des Timers wird der Kessel zur nächsten Temperaturstufe aufgeheizt und ein neuer Timer aktiviert usw. Wie kann ich so etwas realisieren?
Ich hoffe ich hab mein Problem einigermaßen verständlich erläutert und bitte um Hilfe
Danke im Voraus
31.10.2014, 08:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014 08:37 von GerdW.)
RE: Brauprozess
Hallo Franz,
Zitat:Wie kann ich so etwas realisieren?
Allgemeine Antwort auf deine allgemein gehaltene Frage: Programmiere eine Statemachine!
Hier z.B. die States:
- Heizen/kühlen auf eine gewünschte Zieltemperatur
- Halten einer Temperatur für eine gewünschte Zeit
Zum "Timer": du merkst dir den Zeitpunkt, an dem die Temperatur erreicht wurde, in einem Schieberegister. Dann bildest du die Differenz aus aktueller und gemerkter Zeit und brichst das Warten bei Erreichen der Zielzeit ab. Das kann man auch mit dem ExpressVI ElapsedTime machen…
31.10.2014, 15:34
FranzBa Offline
RE: Brauprozess
He,
Danke für die schnelle Antwort. Der Tipp mit dem Schieberegister hat mir weitergeholfen!!!!!!!
ECHT EIN TOLLES FORUM HIER.
DANKE
