Equalizer für Labview?
12.01.2015, 11:33
LABVIEW_NEU Offline
hat jemand eine Idee....
Ich spiele mit einem Labviewprogramm eine WAV-Datei ab. Zur Synchronisation brauche ich ein Signal (bool), sobald die Musik einsetzt. So eine Art graf. Equalizer, der ausgegebene Signalpegel messen kann und als Wert ausgibt oder etwas in der Art.
Es gibt hier etwas:
0.0 .zip  Equalizer.zip (Größe: 189,22 KB / Downloads: 411)
Leider in Labview 2013 und ich nutze 2009. Wie könnte ich das konvertieren?
12.01.2015, 11:39
RE: Equalizer für Labview?
Hallo Neu,
probier mal das Attachment...
9.0 .vi  Equalizer.vi (Größe: 383,38 KB / Downloads: 456)
12.01.2015, 12:08
LABVIEW_NEU Offline
Vielen Dank. Ist das konvertiert? Leider fehlt ein Sub-VI ...autodetect.vi
Funktioniert das bei Dir?
12.01.2015, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2015 12:45 von GerdW.)
Hallo Neu,
beim Laden fragt mich LV2009 nach einem subVI. Die Abfrage breche ich mit "Objekt ignorieren" ab, dann lädt das VI und scheint ausführbar zu sein. Das fehlende subVI gehört zu den DataStorage-ExpressVIs…
12.01.2015, 12:49
LABVIEW_NEU Offline
Danke für das Testen. Funktioniert es den bei Dir? Meins stützt mit der Meldung "...fehlender Speicher.." ab
12.01.2015, 13:19
Hallo Neu,
mein LV2009 beschwert sich über fehlende PlugIns (MP3) des DataStorage-ExpressVIs. Ansonsten läuft der Equalizer…
12.01.2015, 13:55
LABVIEW_NEU Offline
Werden sämtliche Audiosignale am EQ erfasst?
12.01.2015, 15:19
Hallo Neu,
welche Audiosignale? Das von dir bereitgestellte VI liest die Daten einer MP3-Datei mittels DataStorage-Plugin ein…
12.01.2015, 15:25
Offtopic2
(12.01.2015 15:19 )GerdW schrieb:  welche Audiosignale?
Geht bestimmt um das Problem.
12.01.2015, 16:15
LABVIEW_NEU Offline
ja, genau das Problem steht noch.
Ja, die MP3 - wird die bei Dir abgespielt?
