3d-graph surface unter Windows 7
05.02.2015, 08:09
Stargrove1 Offline
7.1; 2011
In einem Programm verwende ich einen 3d-graph/surface um Messwerte darzustellen, das Program wurde in LV 2011 erstellt und unter Windows XP verwendet und soll nun auf einem neuen Rechner mit W7 übertragen werden. Mit der Maus konnte man unter XP den Graph "greifen" und um seine Achsen drehen, das Bild wurde hierbei sofort aktualisiert. Unter W7 wird der graph nicht aktualisiert, auch nach dem loslassen der Maustaste verbleibt die Anzeige wie zuvor, erst wenn ein anderes Fenster aktiviert wird und im Anschluß wieder das Fenster welches den Graph beinhaltet, springt die Anzeige in die neue Position. Ich konnte bei NI/im Forum keinen Hinweis auf dieses Verhalten finden. Hat jemand eine Idee wie die alte Funktionalität wieder hergestellt werden könnte?
05.02.2015, 22:41
teegee Offline
Sonstige
RE: 3d-graph surface unter Windows 7
Was passiert, wenn du den 3d graph in ein neues VI kopierst (ohne code auf dem Blockdiagramm)?
Kannst du die Oberflaeche jetzt rotieren, wenn das VI nicht laeuft?
Falls nicht, haeng das VI hier an
  3D Surface mit Kreiskoordinaten transfomieren Pawel2012 15 16.620 07.05.2013 08:22
  3D Surface z-Matrix kaffekarl 4 9.886 20.12.2012 10:20
Letzter Beitrag: kaffekarl
  Probleme mit Surface und Contour beim CWPlot3D smartin23 0 4.251 14.09.2010 13:43
Letzter Beitrag: smartin23
  3D-Surface: Color Ramp Xaran 1 5.649 09.12.2009 09:23
Letzter Beitrag: unicorn
  3D Surface Plot, Color Map anzeigen Aleph1 2 10.036 30.09.2007 18:50
