Wetterdatenauswertung
11.02.2015, 10:27
Labview Noob Offline
dies ist meine erster Beitrag (Und sicher nicht der letzte Blush )
Folgende Problemstellung:
Wir kriegen Wetterprognosen übermittelt.
Täglich kommen neue Prognosen rein. Die alten Werte sollen durch die neuen Prognosewerte überschrieben werden.
Den Temperaturwerten wird zuerst ein Zeitstempel zugeordnet.
Sobald für die gleiche Zeit eine neue Prognose rauskommt, soll dieser Wert von der neuen Prognose den alten ersetzen
Bisher bin ich so weit, dass ich die ersten 2 Zeilen auslesen und voneinander abziehen kann.
Doch dann verließen Sie ihn... Ahrg1
Ich habe schon mit Schleifen rumgespielt, aber das war alles murks.
Mir fehlt da irgendwie das Verständnis, wie das von der Logik her weiter zu entwickeln ist.
Ich erwarte nicht, dass mir jemand das Teil schreibt, sondern würde gerne verstehen und lernen...
Im Anhang hab ich mal das VI hochgeladen.
14.0 .vi  Wetterdaten Test 10022014.vi (Größe: 33,35 KB / Downloads: 291)
Danke schonmal Angel
11.02.2015, 10:57
RE: Wetterdatenauswertung
Hallo Noob,
Zitat:Den Temperaturwerten wird zuerst ein Zeitstempel zugeordnet. Sobald für die gleiche Zeit eine neue Prognose rauskommt, soll dieser Wert von der neuen Prognose den alten ersetzen
Das hört sich nach einer LookUpTable (LUT) an: man hat einen Key/Index (dein Zeitstempel) und zugehörige Werte (die Temperaturen).
Du musst jetzt für jeden Key einen Eintrag anlegen und dort deine Werte eintragen. Wenn der Key erneut auftaucht, überschreibt man einfach den alten Eintrag.
Lösen lässt sich das mittels Arrays (selbst programmieren) oder per VariantAttributen (schon in LabVIEW enthalten)…
11.02.2015, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015 14:51 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(11.02.2015 10:27 )Labview Noob schrieb:  Wetterdatenauswertung
Hallo Labview Noob,
ein kleiner Nachtrag noch.
Versuche bitte, die von dir erstellten threads sinnvoll zu benamsen.
Dein Problem liegt ja nicht in der Tatsache, dass es sich um Wetterdaten handelt sondern darin, alte Daten durch neue zu ersetzen.
Nur durch sinnvolle threadnamen kann man im LVF auch zielsicher navigieren.
Gruß, Marko
11.02.2015, 16:55
Hi @Trinitatis,
sorry du hast recht.
hab jetzt leider nicht den Button gefunden, um den Titel zu editieren...
hi @gerdw
hab die Sachen mal nachverfolgt, aber so richtig konnte ich damit leider nichts anfangen.
Danke trotzdem euch beiden Cool
Inzwischen hab ich die Lösung gefunden, der Vollständigkeit halber anbei noch das "fertige" VI, bzw die Lösung dieses Teilproblems
14.0 .vi  Wetterdaten Test 10022014_vereinfachung.vi (Größe: 27,83 KB / Downloads: 285)
Top1
12.02.2015, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2015 09:39 von Lucki.)
Nur nebenbei: Diese umständliche Ausfsplitterung und wieder Zusammenfügung von Stunden, Minuten usw., nur um min und sec nicht mit anzuzeigen, ist unnötig. Einfach in der betreffenden Anzeige unter Anzeigeeigenschaften ein anderes Anzeigeformat benutzen.
