Frage zur RS232
19.03.2015, 13:33
haoran Offline
Student
Frage zur RS232
Hi liebe Leute,
ich komme aus China und bin jetzt ein Student in Deutschland. Ich bin ganz neuer Benutzer der Programmierung von LabView.
Mein Problem ist, dass ich jetzt die Datengröße vom Vermessungsinstrument PeakTech 5150 durch LabView auf PC anzeigen muss.
Ich habe eine Funktion durch Visa gemacht und aber es zeigt nur chaotische Zahlen.
Ich habe auch die Protokoll vom diesen Instrument.
Wie kann ich auch die Einheit und Plus oder Minus genau zeigen?
Ich bedanke mich im voraus, wenn Sie mir helfen können.
mit freundlichen Grüßen
19.03.2015, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2015 14:03 von GerdW.)
RE: Frage zur RS232
Hallo haoran,
herzlich willkommen!
Was du von diesem Gerät benötigst, ist eine Beschreibung des Kommunikationsprotokolls. Ohne dieses musst du erraten, was das Gerät dir an Daten schickt.
Kannst du mal einen typischen String zeigen, den du vom Gerät gelesen hast?
Dazu bitte einen String-Indicator auf "Hex"-Displaymode einstellen und nach dem Empfang einer Botschaft einen Screenshot hier anhängen…
Und bitte dein Profil ergänzen: "Student" bezeichnet nur den Funktionsumfang, aber nicht den Jahrgang deiner LV-Installation. Bitte das angeben, was im "Über LabVIEW"-Fenster angezeigt wird.
23.03.2015, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2015 12:49 von haoran.)
haoran Offline
Student
RE: Frage zur RS232
(19.03.2015 14:02 )GerdW schrieb:  Hallo haoran,
Das Protokoll habe ich, vom dem zeigt "Communication way" als "9600 bit, no stop, 8 Digits Transfer".
"Data Transfer Agreement"
ID code: 0xaa 0x56
Unit: 0x00
Rec: 0x01
Low voltage: 0x0ff Die obere Vier sind aus 16 hexadecimal.
data: ASCLL code "0" "." "1" "2" "3"
Calibrate data: 16 hexadecimal
ID code for the first Byte and second Byte is 0xaa 0x56
Third Byte is unit, forth Byte is Symbol and fifth Byte is low voltage. It is 16 hexadecimal
The last five numbers are ASCLL code for the five Byte
Calibration code is match the unit, Symbol and low voltage with 16 hexadecimal
Also studiere ich jetzt Mechatronik in Deutschland und das ist mein Project. Aber finde ich das sehr schwer, habe ich kein Idee, wie ich weiter machen kann. Vielen Danke für Ihre Hilfe!
09.04.2015, 13:16
haoran Offline
Student
Frage zur RS232
hallo liebe Leute,
bin ich neuer bei Labview und mache jetzt Kommunikation zwischen einem Geräte bzw. PeakTech 5150 und dem PC. Jetzt soll ich die Messedaten und die Einheiten auf PC einlesen. Ich habe die Protokoll des Gerätes.
9600bit, no stop, 8 Digits transfer
ID code: 0xaa 0x56
Unit: 0x00
Rec: 0x01
Low voltage: 0x0ff
Data (ASCII code) : "0" "." "1" "2" "3"
Wie kann ich die erste Byte erkennen und die Messedaten mit der Einheiten weiter einlesen?
09.04.2015, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2015 13:58 von jg.)
RE: Frage zur RS232
Offtopic2
Themen zusammengefügt.
EDIT: Und Doppelposting gelöscht.
09.04.2015, 15:24
RE: Frage zur RS232
Hallo haoran,
nachdem du zwar nachfragst, aber nicht sagst, was du bisher schon geschafft hast, mal ein Tipp:
14.04.2015, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2015 11:26 von GerdW.)
haoran Offline
Student
RE: Frage zur RS232
(09.04.2015 15:24 )GerdW schrieb:  Hallo haoran,
Hi danke für Ihre Hilfe. Aber habe ich probiert, dass bei mir keine in Unit Rec und low voltage und Data zeigen. Was fehlt mir noch?
Edit GerdW: Bilder immer direkt im Forum anhängen!
14.04.2015, 11:28
RE: Frage zur RS232
Hallo haoran,
ich habe in meinem Beispiel-Bild viel Wert darauf gelegt, dass der Anzeigemodus der Stringkonstanten klar zu erkennen ist.
Du hast da leider nicht drauf geachtet…
14.04.2015, 11:34
haoran Offline
Student
RE: Frage zur RS232
(14.04.2015 11:28 )GerdW schrieb:  Hallo haoran,
Ja bei mir die Stringkonstante sind auch AA56 ......
Ich muss zuerst die id code bzw. aa56 lesen, aber wie kann ich das machen?
Wie kann ich diese Beispiel benutzen?
14.04.2015, 11:38
RE: Frage zur RS232
Hallo haoran,
Zitat:dass der Anzeigemodus … klar zu erkennen ist
Zitat:Ja bei mir die Stringkonstante sind auch AA56
Es geht um den ANZEIGEMODUS! Meine String-Konstanten sind auf "Hex-Display" eingestellt, deine dagegen (sehr wahrscheinlich) auf "Normal-Display".
Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied!
